查看: 2367|回复: 1
TCL_T51不触发 求助
发表于 2011-4-27 14:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台二修机器,型号是TCL的T51,故障是待机电流0.06A 按开关无反应,判断为不触发故障,对于这种有待机电流又不触发的故障,我喜欢先量一下南桥的晶振,南桥晶振已经起振了,3V和5V也有了,于是我量了一下开关,发现电压是0V,一般正常都会有高电位的吧?于是我在基地下了图纸,
我查了下SW_BOT_BROWSER#发现是0V,这个信号是下图来的
测了下SR6两端也是0V, 这个插槽另一端是BROWSER#测也是0V
BROWSER#这个信号是由3.3V经过一个电阻R482提供的
测R482两端也是0V于是找到了3.3V的产生电路如下图
+3.3V是+3.3VA通过PQ21转换过来的,PQ21的G极必须是高电位才能使+3.3VA成功转换成+3.3V,我测量了PQ21的5678脚有3.3V,4脚G极是0V,所以不导通了,我查了下VIN_SW是0V,于是我又去找VIN_SW产生电路, VIN_SW差生如下图
我自己的分析是这样的,VIN_SW是上图的VIN通过Q21转换过来的,而Q21的G极是由Q20控制的,要想Q21导通那么它的G极必须要为低电平,而实现Q21的G极变成低电平Q20必须要导通,实测Q21的G极是19V左右,Q20没有导通,Q20要导通的条件是它的G极要有个+3.3VS_ON的高电位,实测,Q20的G极是0V,看来问题出现在这里了,但是我看遍了整个图纸也找不出3.3VS_ON的产生电路。只知道它去了很多地方其中有一个去了IT8510E的69脚,我现在的疑问就是这个3.3VS_ON是不是IT8510E产生的呢?这个IT8510E的触发工作条件是什么呢?求指教~~
发表于 2011-5-4 20:19:20 | 只看该作者 �
大哥我也修神舟Q300S机型,也是不出这个信号(it8510E的69脚开启信号,他去开启南桥一组供电),我还在修中。我机故障是不触 发。希望你能修好
