查看: 5389|回复: 17
开机一段时间就自动关机
发表于 2011-4-25 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板开机几分钟就关机了 首先想到的就是散热问题   一模CPU散热器温度一点也不烫  温度很正常  南北桥也是正常的温度  为啥老是关机呢  关机后马上又可以开机  没头绪了
发表于 2011-4-25 13:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源也会造成
发表于 2011-4-25 13:50:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有可能是开关坏了
发表于 2011-4-25 14:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你看看是不是电源的问题啊
发表于 2011-4-25 14:28:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
供电不稳定,一般电源问题
发表于 2011-4-25 14:41:52 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先换电源,再补焊CPU主供电芯片
发表于 2011-4-25 20:31:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个好点的电源,不行在把开关处理下,还不行加焊CPU供电MOS管,IC
发表于 2011-4-25 20:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看下开关电源,在就是你系统有没有问题,中毒了?
发表于 2011-4-25 21:56:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源最值怀疑,不过有时CPU有问题也会这样的,换个CPU试下。先简单后复杂吗
发表于 2011-4-25 22:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先杀毒在说,电源,cpu电源管理芯片
发表于 2011-4-25 22:20:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
。。大家该说的都说了。不过还有个不太注意的小问题。。。。就是那个开关键。。如果摁进去不能自动弹回来的话。。。也是自动关机的。。注意下。。
发表于 2011-4-25 22:22:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞下BIOS,拔下12V看断不断,不断拆12V相连元件
发表于 2011-4-26 00:19:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自动关机,俺遇到过几次,刚进系统什么都OK,只要打游戏就自动关机,刚开始以为是散热,或者显卡北桥,最后换了CPU供电,12V进来的几个滤波电容好的,
另外一次是,用半个小时到2个小时,间歇性掉电,最后换了个电源OK,拆开旧电源,有个220V的大滤波电容鼓包了,
发表于 2011-4-26 10:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 bitboy 的帖子
原来如此    我把电源拆开看看
发表于 2011-4-26 10:20:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大都说是电源  那我先换个电源试试吧
发表于 2011-4-26 10:54:51 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
先换个电源试试,不行的话把电源绿线和黑线短路,强行开机,看看是不是开机电路有故障。
发表于 2011-4-27 17:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
重上下CPU   检查下散热
发表于 2011-4-28 11:23:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个电源。。查下主板的电容,在换条内存。。。。。看看
