查看: 1817|回复: 10
一块MS-6555主板奇怪的毛病,
发表于 2008-4-1 15:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 MS-6555主板上假负载可以正常开机.上CPU 就开不了机,是怎么回事啊?
发表于 2008-4-1 15:42:40 | 只看该作者 �
你看看CPU座附近有个小的MOS管!
好像是提供VID上拉的,换掉他!
具体的信号名称等老杨给你截图吧!
发表于 2008-4-1 16:59:18 | 只看该作者 �
LZ讲的上CPU开不了机是不能够上电,还是上电不跑代码,或者是能够上电但是CPU没有电压
发表于 2008-4-1 17:58:22 | 只看该作者 �
V星的这个型号问题好多啊,不知楼上说的VID上拉是不是通病
发表于 2008-4-1 20:09:55 | 只看该作者 �
楼主的意思应该是不上电吧?CPU是好的吗?
发表于 2008-4-3 11:30:40 | 只看该作者 �
CPU肯定是好的。..我上假的CPU.偶尔能开机..
 上CPU肯定就开不了机的。
就是这个问题。
发表于 2008-4-15 12:30:42 | 只看该作者 �
后来发现了这块板子的问题。是NQ.脱焊.的问题。...........
发表于 2008-4-15 14:38:57 | 只看该作者 �
短路问题,检查CPU底坐。
发表于 2008-4-15 16:06:40 | 只看该作者 �
除了要注意VCC_VID外。还要注意一下VCC_VID_PW_GD这个信号。
发表于 2008-4-15 21:24:55 | 只看该作者 �
这个情况,我前些天刚碰到过,测PWM  的VID 43210 都是0,怎么回事,
发表于 2008-12-24 17:53:04 | 只看该作者 �
NQ????
