查看: 3374|回复: 8
联想14002开机不显示。请高手指点维修思路
发表于 2011-4-25 09:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002开机不显示,待机电流0.02,开机直跳0.94,一直上升到1.58后,以0.01往上增加,还是不显示。板上只接屏。请高手指点迷津。谢谢了!
发表于 2011-4-27 16:44:08 | 只看该作者 �
换个CPU试试看吧
发表于 2011-4-27 16:48:48 | 只看该作者 �
是HBM的南桥吧?   是的 就应该是虚汗了
发表于 2011-4-27 17:21:15 | 只看该作者 �
集显还是独显?电流跳如何啊?看下过内存没有,有的话就做显卡吧
发表于 2011-4-27 17:23:12 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题
发表于 2011-4-27 18:26:04 | 只看该作者 �
是不是哪里漏电啊
发表于 2011-4-27 20:28:29 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了吧
发表于 2011-4-27 20:51:37 | 只看该作者 �
个人·感觉象没有跑码···上次有台华硕也是电流一直上升
发表于 2011-5-5 18:34:39 | 只看该作者 �
看一下显卡的工作条件吧
