查看: 3254|回复: 4
请高手回答 加焊 和重植的区别
发表于 2011-4-25 02:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
为什么显卡加焊后 用不了多久就又不行了 大多人选择重植 重植时间能长多久? 什么原理?
发表于 2011-4-25 08:36:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊是说芯片不用从板子上取下来,直接在拆焊台上加热。重植是要把芯片从板子上取下来,把芯片上的锡珠重新植球再装回主板上的过程。重植的会稳定点。当然时间就要长半小时左右,如果有工具就不会长那么久的
发表于 2011-4-25 12:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
同楼上。。。。。。。。
发表于 2011-4-25 12:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先要确定芯片到底是虚焊还是坏了!要是虚焊重植当然效果会更好点!要是坏了 虚焊和重植都不久的!
发表于 2011-4-25 12:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
因为加焊有时候并不能让虚焊的焊点完全相融合  而用新的锡珠就不一样了
