查看: 7185|回复: 14
精英945GCT-M主板按开关不触发,强行开机能正常显示
发表于 2011-4-24 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为精英945GCT-M主板按开关不触发,强行开机能正常显示。开关脚有5V,短接不触发。南桥COMS跳线冒12脚供电正常,南桥晶振正常,绿色开机线跟IO IT8718F-S直通的,IO换过,南桥加焊过还是一样,用钳子强行短接绿线开机后,再拿掉钳子,按开关脚也能正常关机。求助
发表于 2011-4-24 19:45:43 | 只看该作者 �
检查南桥到io的s3信号是否正常发出到了io?检查有没有断线。。
发表于 2011-4-24 18:22:41 | 只看该作者 �
开关键到IO到绿线南桥看看吧
发表于 2011-4-24 18:34:22 | 只看该作者 �
io到绿线直通的呢
发表于 2011-4-24 20:55:46 | 只看该作者 �
查开机电路吧,问题就出在开机电路了
发表于 2011-4-24 20:59:24 | 只看该作者 �
想知道最后的答案
发表于 2011-4-24 21:43:23 | 只看该作者 �
跑一下绿线那边的线路看看
检查一下是不是那个元器件坏了,导致无法接地.......
发表于 2011-4-24 21:45:09 | 只看该作者 �
跑开机电路,开机电路上应该有元器件损坏或者是断线。
发表于 2011-4-24 21:56:20 | 只看该作者 �
跑开关线路到IO线路是否正常      可能是莫个小东西坏了
发表于 2011-4-24 23:44:51 | 只看该作者 �
修理开机电路
INTEL的板子都是开关-->IO-->南桥-->IO-->绿线
查VCCRTC    RTCRST#    晶振电压   *Vsb    RSMRST#   IO_PWRBTN#    PWRBTN#   SLP_S3#  和IO的PSON#
发表于 2011-4-24 23:49:39 | 只看该作者 �
IO换的是一样的吗,,
发表于 2011-4-25 08:49:53 | 只看该作者 �
还是在换个IO吧。。你用IO能触发么
发表于 2011-4-25 09:03:12 | 只看该作者 �
查下待机电压正常信号RSMRST#  IO发出给南桥的PWRBIN#信号  南桥发给IO的SLP-S3信号
发表于 2011-4-25 09:33:21 | 只看该作者 �
感觉楼主的思路还是对的。。在仔细的。。一步步的查。。。应该是个你没注意的地方。。有时候维修思路对了。但不仔细会导致走很多的弯路
发表于 2011-4-25 09:51:12 | 只看该作者 �
查开关附近的原件,一般是电阻或三极管坏
