查看: 12172|回复: 41
联想X200已近刷BIOS了
发表于 2011-4-23 14:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台联想X200的机子,拿过来的时候是一长两短的报警,反复报警,知道有BIOS的通病,拆开看到北桥一个保险烧了,换一个还是一样,刷BIOS后,可以开机了,以为好了,没有想到还没有进系统就谈出一个intel(r) me unconfiguration in progress的东西,这个英文我是不懂,现在不知道哪么搞了,请哪位遇到过同样问题的前辈告诉我一下,我在线等答案啊,
发表于 2011-4-23 14:08:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是BIOS 的问题
发表于 2011-4-23 14:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我马上重新刷一下
看看情况
发表于 2011-4-23 14:27:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你把所有的设备都装上,也许会好的!我试过的,在SONY上出现过这个情况!
发表于 2011-4-23 14:28:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷好了 把BIOS贡献出来。。。
发表于 2011-4-23 14:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 长治维修 的帖子
我就是刷好了后把机器全部装好了后才知道的吧啊,没有掉一个东西
发表于 2011-4-23 14:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
资料版本不对吧
发表于 2011-4-23 14:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 严实 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=341457要把那两个压缩文件一起下,我就是在这里下的,之前是要别人帮我刷的,不知道他刷的是不是这个程序,我的编程器没有16个脚的拿过座子,刷不了,
发表于 2011-4-23 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的板本不一样,可能要刷低板本的
发表于 2011-4-23 14:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子的U蛮高的是P8600的,,,只是不知道为么子用的系统哪么怪啊,用的是VISTa的,还是正版系统,家庭普通版,可能是要刷低版本的BIOS吧,我先把这个BIOS刷了在看这个BIOS可不可以
X200 16脚的我可以刷!!  详情 回复 发表于 2011-8-2 20:58
发表于 2011-4-23 14:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看下有没有漏装什么
发表于 2011-4-23 15:12:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 ID8808 的帖子
这种机器我装了好几次了,这次没有少任何东西,不知道为么子这台机器不接屏的时候是不开机的,电流就到0.6的时候就不动了,就像没有插内存的一样的,
发表于 2011-4-23 15:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS 又搞了,好是好了,但是进不了系统,要激活码,每次都没有谈错了,都正常了,就是不知道激活码,有VASTA的激活码的人发一个给我,BAIDU里面的不要啊,都实验了,没有用
发表于 2011-4-23 16:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪个有X200  7457    CH1  的BIOS啊   别的版本不要啊,我刷了2个了,都不行啊,
发表于 2011-4-23 16:48:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该换个版本的bios刷下。就可以了
发表于 2011-4-23 17:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个到官网上下一个最好啦
发表于 2011-4-23 21:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听说有这个通病   但还没有遇到过啊
发表于 2011-4-24 08:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试一下这个行不行?这个是从机子里面刷出来的。
LENOVO-6DET62WW(3.rar
1.38 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-24 10:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗨。修个机器真的不容易哦
发表于 2011-4-24 21:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这还没遇到过啊,不知道有没有不要拆机可以刷的咯,跟ACERZG5一样不要拆机
