查看: 2531|回复: 8
宏基的板、待机0.10 不触发怎么修????
发表于 2011-4-22 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关有电、到EC有跳变    3v5v   供电IC旁的电容发烫 更换后故障依旧     实在是没办法还请各位大哥帮帮忙啊   、
发表于 2011-4-22 21:48:02 | 只看该作者 �
换主供电IC啊,电容发烫那是输出电流大造成的
发表于 2011-4-22 22:11:29 | 只看该作者 �
查下EC和南桥的工作条件。
发表于 2011-7-29 20:45:13 | 只看该作者 �
shia同意楼上的
发表于 2011-8-1 15:36:57 | 只看该作者 �
3V 5V 出没出来啊!!没出来维修系统供电啊!
发表于 2011-8-1 15:44:23 | 只看该作者 �
围观高手解决问题
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-1 15:59:15 | 只看该作者 �
查看下那两个电容是什么电容,如是滤波用就 直接干掉;看来是待机不正常该是供电滤波用
发表于 2011-8-1 16:00:06 | 只看该作者 �
取下看待机有变化没
发表于 2012-7-10 13:44:21 | 只看该作者 �
    找短路吖
