查看: 6165|回复: 6
请大家帮帮忙
发表于 2011-4-21 21:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修道一块华硕的主板..客户拿来时开不了机..主板是通了电的..开机电压也是正常的.内存电压以及cpu电压都是正常的.晶振不起振以为是晶振问题.换了一个晶振还是不起振.用了好多方法都还没有解决.麻烦各位高手帮帮忙
发表于 2011-4-21 21:16:50 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试
发表于 2011-4-21 21:32:42 | 只看该作者 �
南桥或是谐振电容
发表于 2011-4-21 21:36:49 | 只看该作者 �
即然能加电,那晶振怎么会不起振呢,你是用什么工具测晶振的。
发表于 2011-4-21 22:13:11 | 只看该作者 �
检测卡 能跑起来嘛
发表于 2011-4-21 22:25:45 | 只看该作者 �
回复 Tonight 的帖子
就是不能跑啊.只有通电的指示灯亮着
发表于 2011-4-21 22:27:45 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
示波器检测的.检测卡码也不跑.就通电的指示灯亮着
