查看: 2776|回复: 6
x41 拿掉板载内存 跑38
发表于 2011-4-20 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X41的一台机子,进PE蓝屏,装系统蓝屏。显示00000050和0000008怀疑是内存的问题,因为是板载的内存,由于把板载的芯片全拿下来,但插内存条不过38,应该是先认板载内存吧。有没有什么办法不需认板载内存啊,是不是要刷BIOS啊
发表于 2011-4-20 09:39:12 | 只看该作者 �
换北桥!!!!
发表于 2011-4-20 09:40:00 | 只看该作者 �
只能换内存颗粒了,刷BIOS不行吧
发表于 2011-4-20 09:51:54 | 只看该作者 �
先认板载内存的
发表于 2011-4-20 09:58:09 | 只看该作者 �
好像没有办法解决板载内存问题,必须上回去,还有这个机子的南桥容易出问题。
发表于 2011-4-20 10:27:21 | 只看该作者 �
一定要让板载内存好用,不然的话,刷 BIOS也不行
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-20 10:29:58 | 只看该作者 �
板载内存的SPD代码集成在BIOS里面除非你能把这段代码删除在刷回去,可能能有效果没试过。
