查看: 1966|回复: 5
HP DV7 LA-4093P
发表于 2011-4-20 00:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   接上可摇电源,待机电流为0.02触发后电流上到0.06,一下子就掉了。拆板测,没有测到3.3V,5V,经看电路图后,3.3,5V产生芯片TPS51125,给芯片加了下焊,触发后电流上来了,3.3,5V也有了,哈哈``觉得问题解决了,关掉再触,故障依旧啊!!继续查到3V 5V还经过跳线一个转换,断掉3V后级转换的,电压出来,5V正常,3.3V的变成2.5V,晕,电压不够啊!!再看看3.3V这一路连接啥东西,一看有两个电容,我想一定是电容漏电了,直接就给干掉了。装上新的后,3.3V正常了,触发电流上去了。接屏有显了,哈哈~~~问题解决!!
发表于 2011-4-20 01:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-4-20 04:24:37 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
dv7也开始慢慢出问题了。。
发表于 2011-4-20 10:55:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好............
发表于 2011-4-21 15:21:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   呵呵```大家多多互相学习学习哦!!
发表于 2011-4-21 15:59:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好经验 ,学习了
