查看: 670|回复: 6
显卡上管换了就烧是什么原因?
头像被屏蔽
发表于 2026-5-16 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R9 380显卡  外接6PIN接口1短路 对应的12V两相供电 发现其中一相上管烧了  【1】把上管换了  测量阻值都正常不短路接口也不短路。然后上电上管又烧了。
【2】然后就把上管下管和背后的驱动芯片都换了。装好散热器再次上电  又冒烟了 (但没看到是那个管子冒烟 测量刚换的那个上管没短路)
  然后我不接外接6PIN供电 不装散热器 再次上机 这下看到PCIE接口12V对应的其中一个上管又烧了。
这种一直烧上管 而且烧的不是同一相供电 这种情况怎么修 请问电源主控芯片坏 会导致烧上管吗?主控芯片是NCP81022
发表于 2026-5-16 16:30:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2026-5-17 09:44:42 | 只看该作者 �
我也碰到过这个问题,上下管一起换,检测电阻也换了,用示波器看波形一切正常,但是用了不到几天,又烧了,以后碰到这种烧了又烧的,都不敢修了
发表于 2026-5-17 10:12:42 | 只看该作者 �
G级悬空了吧?没阻值
发表于 2026-5-17 10:12:59 | 只看该作者 �
pwm芯片一起换掉啊.
发表于 2026-5-26 13:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了上管测栅极阻值
发表于 2026-5-30 11:43:14 | 只看该作者 �
主控,上下管都换了,检测电阻也换了,示波器看了波形,看了温度一切正常,还不是一样烧。所以修到后面没辙了
