查看: 15471|回复: 115
[笔记本]
【倩女幽魂】华硕Z99 触发4秒后掉电 开关按钮电压持续被拉低(通病)
发表于 2011-4-19 10:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 谢谢  大家的关照  我会很努力的 可真的没有多少时间来论坛 好累 o()︿︶)o 唉
  • 在论坛也有 10来天了 看到各位高手对于修 掉电的 都在查后序电压
  • 而我觉得 对于4秒钟掉电的 因该查 前面的条件  因为对于电脑来说4秒已经很长了
  • 如果说保护什么的  因该 1秒的时间就够了 或者更短
  • 开始机器是 不触发   我直接就拆机了  量开机键  嘻嘻 没有 3V
  • 我直接就把 SW7 睡眠键 去掉  按键有3V电压啦
  • (睡眠键 会把 LID-SW# 拉到低电压  使的 PWR-SW# 没有被拉高到3V)
  • 开心的事情 总是伴的失落  开机能开了4秒掉电
  • 感觉跟我有时候 脾气不好 强行关机有点像
  • 我再去测试 开关按钮  发现电压 触发前 3V 触发后持续0V难怪会关机
  • 只能打开图纸啦  如下:
  • 发现 控制开关的 居然是 一个 KBC RSM 信号和LID-SW# (已经被我取掉)
  • 那只能是KBCRSM发现这个信号是 U13发出
  • KBCRSM 是什么信号呢  我就去百度了下 居然有解释 百度就好  哈哈
  • KBCRSM 此點作為防止未上CPU DIMM 導至4sec shut down所需加的測試點
  • 是不是 检测不到CPU DIMM 模块  个人理解是 BIOS 与CPUDIMM 之间的通讯有
    故障有:BIOS南桥  北桥CPU都有可能  故障大是北桥。
  • 先用风枪 加热下  开机  跑马 正常   现在大家都知道什么故障了把  北桥空焊啦
  • 加焊北桥   机器修复。
  • 虽然 大多数 人会直接加焊北桥  但我觉得 能分析出来是最好的
  • 顽张りましょう  J  !
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9872400.5元2019-6-30 14:41
查看所有购买记录
时间让我们出生 然后时间让我们死亡 时间让我们发育 然后时间让我们衰老 时间让我们得意 然后时间让我们失意 时间让我们多情 然后时间让我们绝情 时间教会我们爱 然后时间教我们不爱 时间被爱情遗忘 然后时间把爱情   发表于 2011-4-24 17:10
这种机器,我不用插电就知道故障,为什么MM喜欢用繁体字???  发表于 2011-4-20 23:39
前无古人后无来者的道长 打断了 小倩 与 “宁采臣”的前世情缘  发表于 2011-4-20 10:22
KBCRSM will issue low when system on & BIOS work normally. Issue high when system on & BIOS don't work , than system will off after 4 seconds to protect system. Issue a high pulse to wake up s   发表于 2011-4-19 23:24
主板学员应该都知道:4秒断电首要查开机PWRBTN#电压。  发表于 2011-4-19 13:22
参与人数 12下载分 +95 收起 理由
此用户ID丢失 + 10 小美女,业余都这么厉害.
侯志辉 + 5 分析的很不错,加分是必须的!
xueflyer + 5
小汇 + 5
liusheng152 + 6 给美女加分,必须的
sdlyliuh + 2
严实 + 2 意思意思
浙江七仔 + 10
王凡林 + 10 清晰套路
陈仁 + 10 发贴也不容易呀
本文由 会员405385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-19 10:36:13 | 只看该作者 �
接上   我测试了 CPU 座子的时候 北桥有3个点  阻值无穷大 空焊
一个女生的帖子。前10名占据6名。说明什么?
说明我很努力
时间让我们出生 然后时间让我们死亡 时间让我们发育 然后时间让我们衰老 时间让我们得意 然后时间让我们失意 时间让我们多情 然后时间让我们绝情 时间教会我们爱 然后时间教我们不爱 时间被爱情遗忘 然后时间把爱情   发表于 2011-4-24 17:11
物以稀为贵呀 ....  发表于 2011-4-23 16:10
微笑!不知道哪里人?  发表于 2011-4-22 00:17
说明美女威力无穷!!!!  发表于 2011-4-21 17:34
说明僧多尼少,稀罕,呵呵!  发表于 2011-4-19 12:20
MM如果真是一个月就能达到这个水平,那我对你说的只有两个字,佩服。  发表于 2011-4-19 11:23
呵呵,有点挑衅的意思,坛子里的高手们快出手吧。  发表于 2011-4-19 11:17
你是我看到最红的了  发表于 2011-4-19 11:07
说明论坛******多,美女太少了。  发表于 2011-4-19 10:58
呵呵!说明你很厉害!{:4_115:}  发表于 2011-4-19 10:51
发表于 2011-4-19 10:47:10 | 只看该作者 �
说明我们男孩子很丢脸。,男同胞们加油啊
发表于 2011-4-19 10:53:10 | 只看该作者 �
惭愧……看来自己还差很远。继续努力
发表于 2011-4-19 10:54:31 | 只看该作者 �
说明
第一 异性相吸,同性相斥。这是自然规律
第二 有美女就有流量,很正常的事情。
第三 论坛上都是大老爷们,突然出来个女的,当然能引起轰动效应。
分析的很精辟,只是维修版块不能加分,不知道你的分会不会被扣回去?呵呵  发表于 2011-4-24 00:14
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
cqlgdn + 10
学修本 + 4
发表于 2011-4-19 11:40:27 | 只看该作者 �
说明倩女幽魂大家都爱看,
发表于 2011-4-19 12:08:53 | 只看该作者 �
看了几篇此女子的帖子 ,是越看越郁闷啊 ,应该是嫉妒 惭愧啊 ,从事维修也好几年啦,虽然勉强能跟得上思路 ,但很难能有自己的思路 。。。。。。哎。。。
发表于 2011-4-19 12:19:46 | 只看该作者 �
月饼 怎么不来加分啊  是不是  不在啊
为什么非要找我们的饼饼啊!!  发表于 2011-4-21 17:11
发表于 2011-4-19 12:45:17 | 只看该作者 �
呵呵  小倩就是小倩  佩服、、、
发表于 2011-4-19 12:45:33 | 只看该作者 �
你是我们这里的女高手、、
发表于 2011-4-19 13:21:46 | 只看该作者 �
去了Q49就不会掉电了
去掉Q49 不掉电了 但是能跑码吗 ?  发表于 2011-4-24 11:02
华硕的板一般设了一个断点,可以用烙铁拖开。  发表于 2011-4-19 23:28
我想问一下去了Q49,那这个信号怎么实现101的电平变化冽?  发表于 2011-4-19 21:22
发表于 2011-4-19 13:34:24 | 只看该作者 �
不行的  掉电现象 主要是 北桥虚焊
发表于 2011-4-19 15:19:46 | 只看该作者 �
回复 梁小倩 的帖子
你不是说PWRSW#为低了吗。
发表于 2011-4-19 16:03:48 | 只看该作者 �
是的 但这个低电压 是 KBCRSM 导致的 你去掉 照样不能不会 完整跑马  因为 没有检测到 CPUDIMM
http://www.chinafix.com.cn/thread-376255-1-1.html  发表于 2011-4-21 20:15
去掉了至少PWRSW#会为高,不会掉电了吧。不跑码按照不跑码的思路修~。  发表于 2011-4-19 21:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
衡阳小丹 + 10 早看到你的文章,我就不会错的那么离谱了- .
发表于 2011-4-19 16:49:40 | 只看该作者 �
太厉害了,我自学了几个月,你的影子我都没看到。
发表于 2011-4-19 16:58:59 | 只看该作者 �
北桥掉电,太多了
发表于 2011-4-19 16:59:24 | 只看该作者 �
就是每次都没你运气好,加焊就OK的
发表于 2011-4-19 18:49:47 | 只看该作者 �
呵呵  是吗 不过现在运气 不怎么好 没有中彩票
要中买全餐吧  发表于 2011-4-22 02:40
多买点就可以中了。记得分享给坛子里的大伙。哈哈  发表于 2011-4-19 21:58
发表于 2011-4-19 19:33:06 | 只看该作者 �
只用4字来说明:女中豪杰
发表于 2011-4-19 20:06:25 | 只看该作者 �
此女不会是为中国的笔记本维修事业诞生的吧?
