楼主: 梁小倩
[笔记本]
【倩女幽魂】华硕Z99 触发4秒后掉电 开关按钮电压持续被拉低(通病)
发表于 2011-4-19 20:18:40 | 只看该作者 �
休眠电路引起的开机线电压异常见过,但是因为北桥导致的开机键的电压逐渐拉低还刚见识,学习了!!以后维修时多留意一些相关性的东西了!!
发表于 2011-4-19 21:12:43 | 只看该作者 �
你的和这个贴子差不多,看来这个是华硕的通病了。http://www.chinafix.com.cn/article-1827-1.html
发表于 2011-4-19 21:50:51 | 只看该作者 �
不错。思路好。
发表于 2011-4-19 22:03:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 57-pid-3111235.html
主板学员认真看看课件哦。每天都会有新发现的~
发表于 2011-4-19 22:06:22 | 只看该作者 �
好。谁说女子不如老爷们。。。。。。。。。太佩服了。中国维修女子第一人。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-19 22:08:23 | 只看该作者 �
厉害 我也修过这主板 不过不是北桥问题
发表于 2011-4-19 22:37:49 | 只看该作者 �
回复 神8 的帖子
谢谢 你是什么问题啊 我感觉 华硕问题很多啊
发表于 2011-4-19 22:58:52 | 只看该作者 �
太几吧家了
发表于 2011-4-19 23:10:32 | 只看该作者 �
听朋友说论坛里来啦个女高手,她的名字叫小倩
发表于 2011-4-19 23:15:21 | 只看该作者 �
谢谢大家   在论坛 我其实也只能算一个新手   这些天我学到了很多 下面是我维修间的照片
一张照片,居然引来了 这么多人,厉害!怎么看起 像去参观的哦!  发表于 2011-4-24 00:34
你的眼神告诉我:救命啊……  发表于 2011-4-23 15:38
你的眼神 我不知道该怎样形容  发表于 2011-4-20 14:14
口罩要带,护目镜也要带。不然杂物蹦进眼睛里就麻烦了  发表于 2011-4-20 10:36
工厂级维修间  发表于 2011-4-20 08:13
打包间  发表于 2011-4-19 23:51
工厂的话,衣服又不像。呵呵  发表于 2011-4-19 23:42
这不像一般的维修间哦,不像维修站,不像店面,只像工厂。。  发表于 2011-4-19 23:27
发表于 2011-4-19 23:25:42 | 只看该作者 �
坐在美女下面看回帖
参与人数 2下载分 0 收起 理由
敬路 + 5 干嘛要扣分,这是灌水区啊老大。
ECS -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 23:26:44 | 只看该作者 �
回复 梁小倩 的帖子
像个杀手。。哈哈,
现在的标示,才叫有水平,简洁,明朗,突出,色配协调。  发表于 2011-4-20 10:28
发表于 2011-4-19 23:27:50 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。你们什么速度啊  只能排队啦
还不赶紧睡觉去!小七仔还等着你加班加点赶工呢  发表于 2011-4-19 23:52
发表于 2011-4-19 23:31:23 | 只看该作者 �
这个维修间是什么地方?
发表于 2011-4-19 23:33:06 | 只看该作者 �
说实话如果说是你男朋友修的我更相信啊
她有男朋友啦 不会吧  发表于 2011-4-19 23:34
发表于 2011-4-19 23:43:22 | 只看该作者 �
还是希望你能在发帖,向你学习,我也要努力
发表于 2011-4-19 23:46:41 | 只看该作者 �
就是当BLOS未检测到CPU时,BLOS通过LPC总线与EC交流未检测到CPU,然后EC将KBCRSM信号置高电平,使Q49导通,将电压拉低,开关键上持续的低电平,想强制关机一样然后掉电,
发表于 2011-4-20 01:11:08 | 只看该作者 �
这是这个机器通病了,常见的掉电是缺点呀,还有那种反复重启的 ,也都是北桥的问题这种反复重启的,我记得我在北京的时候用了一个方法可以解决,让其开机不重启,在测看少那个电压,只取一个电阻就可以了,适用所有华硕的机器,我试验了3个机器都可以,回到家很久没有修华硕的机器都忘了
恩,明天看看图,理论上应该可以  发表于 2011-4-20 02:17
发表于 2011-4-20 03:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-20 07:24:02 | 只看该作者 �
晚上都不睡觉的啊?那个维修间,我怎么看像电锯惊魂呢
