查看: 7906|回复: 4
l联想F31重装系统后到滚动条死机不动了
发表于 2011-4-18 12:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31重装系统后到滚动条死机不动了,机器本来是换显卡的,换好后进系统正常,客户要求重装个系统,装好后进系统就这样了,换了好几个系统没用,进安全模式就正常,芯片组。显卡驱动都重装也不行,换个光驱也没用,看到基地也有人碰到这样的问题,不知是什么原因,求救。
发表于 2011-4-18 12:36:08 | 只看该作者 �
换个硬盘试下  碰到过同样的问题  但给忘了 后来是什么原因
发表于 2011-4-18 12:37:04 | 只看该作者 �
你有换个慢装的吗,就是手动安装的,你试试看看,之前是好的,你安装系统就出这样的问题,问题应该还出在系统上面,你多试试看看,把问题锁定
发表于 2011-4-18 12:44:39 | 只看该作者 �
重刷bios试试看硬盘有无坏道
发表于 2011-4-18 12:58:25 | 只看该作者 �
重新分一下区
