查看: 2048|回复: 9
显卡维修
发表于 2011-4-16 09:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9600GT显卡谁能修?
发表于 2011-4-16 09:50:57 | 只看该作者 �
你要说明什么故障,花屏还是不能认还是别的 .
发表于 2011-4-19 18:51:27 | 只看该作者 �
以前,进系统之后,过一小时左右,开始黑屏,显示驱动停止,请人在西安修后过了一会关机,再启动,风扇转一下又关机。点不亮了。
发表于 2011-4-19 21:35:05 | 只看该作者 �
这个不好说!先看基本工作条件能否满足
发表于 2011-4-19 21:49:22 | 只看该作者 �
主板上有问题
发表于 2011-4-19 21:49:59 | 只看该作者 �
主板上的电路是不是坏了
发表于 2011-4-22 08:53:17 | 只看该作者 �
以前,进系统之后,过一小时左右,开始黑屏,显示驱动停止,请人在西安修后过了一会关机,再启动,风扇转一下又关机。点不亮了。拔掉显卡后,PC正常启动。
发表于 2011-4-22 09:55:38 | 只看该作者 �
短路了  看看显卡上的供电【供电管】短路了么
发表于 2011-4-22 22:13:45 | 只看该作者 �
查下显卡供电是否正常,如果没问题的话就是主芯片的问题了,加焊一下看看,加焊前后要用表测下主芯片是否有短路
发表于 2011-6-14 13:14:43 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,
