查看: 5192|回复: 30
4.15号维修实例
发表于 2011-4-15 16:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2011.4.15,今天去武汉市后湖大道上的一家服装加工厂上门维修不开机故障,打开主机一看主板上尽然没有IO,是NF系列的主板型号没有看,就只看到一个北桥。不管了反正客户以前是能用的。于是开始查是不是电源有问题,测量ATX的5VSB电源为0,接着测量电源线有没有220V送到电源,测得结果为0V说明电源线有问题,开始把电源线拔下来,测量电源线的,地线,火线,零线,测得地线断线,阻值为无穷大。因为手头没有电源线,于是把线剥皮,发现那根地线中间断开了,立马从工具包里取出烙铁把地线连接起来。再上电测机,成功开机。顺便帮他把系统优化了一下,完了客户说,还是你们有技术的好啊,我们还以为是主板烧了,都不敢动,几个年轻小伙子平时很会玩电脑的,电脑坏了一点办法都没有,你们专业人员就是不一样,来了三下两下就弄好了。以后有问题都找你了,我笑着说,混饭吃的,不足挂齿。给了客户一张名片,说了下,以后有事打我电话,最后收了50元,从容地离开故障现场。
动烙铁上门才收50 我们这边最起码收80  发表于 2011-4-16 21:05
楼主原来是武汉的啊,我是周边县市的,搞不定的板子发给你搞啊,哈哈  发表于 2011-4-16 08:17
很狂野啊,比我以前售后好多了。  发表于 2011-4-16 01:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主板我最菜 + 2 武汉的朋友,顶你。我也在武汉做过。
发表于 2011-4-16 01:30:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有意思,地线只是一个安全需要,对开机来说可有可无的。
火线零线才是不可断。
想不明白。
他所说的“地线”是“零线”,不是安全接地的“地线”。  发表于 2011-4-16 02:33
发表于 2011-4-15 17:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
LZ赚钱安逸 今天有一客户抱个主板过来说开机要进系统就重新 !心想好解决中毒了呗! 上电情况属实还没到流动条就重起 用优盘也一样 郁闷中 换CPU 内存 换硬盘都试过结果还是一样 拆裸机同上  那就是主板问题了测电压内存供电 2。1V不对 它是MOS+运放方式 拆下测量GS 有值换掉OK2。5V正常 收钱!
正常情况下,GS之间是不会存在阻值的,为无穷大状态。如果存在阻值的话,G级驱动导通电压会下降引起不足,所以引起S级输出正常值2.5V偏低。  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:26
发表于 2011-4-15 17:02:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哥们这个运费好啊  这个钱挣的那个舒坦啊
发表于 2011-4-15 17:31:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还行嘛,其实主板问题并不多
发表于 2011-4-15 21:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
思路清晰,,值得学习。谢谢分享
发表于 2011-4-15 22:26:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 破天者 的帖子
收了多少钱
发表于 2011-4-16 01:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实,这样挺好 如果你直接说换根电源线,可能只能收五块钱了 再或者客户直接把电饭煲的电源线拿来用
发表于 2011-4-16 08:13:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
哈哈  动动烙铁 总比直接换根线好啊,在外行人眼里动动烙铁就是技术,直接换线太简单,没技术可言,还收不到钱
发表于 2011-4-16 08:26:04 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
接根线能收50元,那一定是高档机器了
也就是个双核的机子,但客户等着急用没办法。  发表于 2011-4-16 11:49
发表于 2011-4-16 09:02:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的疑惑是一米多呢一条线,怎么确定是在哪断了,楼主运气也太好了,剥开就是
那线质量太水了,我一剥皮开来就直接看到了断线的位置。  发表于 2011-4-16 11:50
发表于 2011-4-16 09:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下回记得千万别带线。直接换线赚不到50的。哈哈哈
发表于 2011-4-16 11:47:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 老王不卖瓜 的帖子
我所说的地线就是安全接地的地线,220V插座上面有三个脚,我说的是最上面那个脚。
发表于 2011-4-16 11:51:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 天之火a 的帖子
你是在哪里啊
李时珍的故乡你肯定知道的了 哈哈  发表于 2011-4-16 21:44
发表于 2011-4-16 12:17:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说句实话  我还真没见过没IO的主板  不知楼主说的主板是什么型号的
发表于 2011-4-16 12:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
..纳闷。你的电源线,地线断啦, 那零线跟火线 为什么没有220V供电,想不通。地线跟他们没关系啊
可能是零线断路,引起市电220V没有输出。  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:32
其实我也想不通这个问题,但事实就是这样,因为是上门维修,修好就走人了,没有时间深究这个问题。  发表于 2011-4-19 01:57
而且,很多地方的简易点的装修,墙里面根本没装地线的,就算电源线有地线,实际也是没接地的。  发表于 2011-4-16 15:31
这个问题我也纳闷了一晚。  发表于 2011-4-16 15:29
发表于 2011-4-16 14:26:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 cxkjjlb 的帖子
是09年的机子,型号没看清,是NF系列的
单桥板,是真的硬是没找到IO的。
发表于 2011-4-16 21:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 厉害 要是我们这没那么多钱哦
发表于 2011-4-19 01:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太不可思议了,楼主会不会搞错零线跟地线了?
发表于 2011-4-19 01:56:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 xider 的帖子
左零,右火 ,上地,  初中高中一直在学,怎么会错呢。     三角的最上面的角为地线这谁都知道。      以平时的经验来分析,地线确实是安全线,但不知道怎么的,这个地线断了就不工作了,因为是上门维修,修好了立马走人了,所以没有深究。
