楼主: 实践出真知
4.15号维修实例
发表于 2011-4-19 02:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真够细心的,学习啦
发表于 2011-4-19 08:35:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 实践出真知 的帖子
楼主上门都把烙铁带上了!我从来不带,就带一张诊断卡。
发表于 2011-4-19 09:03:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后知道了,有电源线坏了直接用烙铁,收钱
发表于 2011-4-20 19:33:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果只是地线断了,绝对不会产生开不了机的现象。
所以可能就是,1、一开始就是接触不好。2、电源插座有问题。
我都是这样测试的:显示器的线与主机是一样的,可以对换测试。(现在也很有多电器的线也和电脑的线是一样的了,比如电饭锅呀、打印机之类。)
你说得也有道理,那个客户地线的确也断了,我们上门基本上只要是故障一好,就不在那里做试验了,免得再插上那根线又好了,那我就难脱身了,你说是不。  发表于 2011-4-20 21:23
发表于 2011-4-20 22:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那电源线皮都剥了客户还要啊,。。,况且他也看出来时电源线的问题了啊,如果是我我还真是直接叫他买根线去了。。。哎。这上门服务也很有门道啊
发表于 2011-4-20 22:35:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
地线就算没有也不会没市电啊,一般照明线路都没有什么地线进来的,就火线和零线,插板上的地线大多都是摆设。有点奇怪喔
发表于 2011-4-22 17:51:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用烙铁焊接可是技术。
发表于 2011-4-22 21:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上门才收50块,不能太便宜啊,不然维修业都没得混了
发表于 2011-4-22 21:19:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
下回记得千万别带线。直接换线赚不到50的。哈哈哈
发表于 2015-10-4 08:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
破天者 发表于 2011-4-15 17:26
LZ赚钱安逸 今天有一客户抱个主板过来说开机要进系统就重新 !心想好解决中毒了呗! 上电情况属实 ...
正常情况下,GS之间是不会存在阻值的,为无穷大状态。如果存在阻值的话,G级驱动导通电压会下降引起不足,所以引起S级输出正常值2.5V偏低。
发表于 2015-10-4 08:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
李俊文 发表于 2011-4-16 12:26
..纳闷。你的电源线,地线断啦, 那零线跟火线 为什么没有220V供电,想不通。地线跟他们没关系啊
可能是零线断路,引起市电220V没有输出。
