查看: 6559|回复: 3
开关针脚无电压 已经OK
发表于 2011-4-12 14:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
精英 915P-A2 主板   故障 自动开机正常跑吗 过几秒就关闭了 在点开关没反映
测量开关无电压,开关这一个电阻  电阻前面有5V 后面练开关阵的脚无电压  , 怀疑电阻坏了  换了一个还没有电压,开关针脚没电压的时候 IO W83627THG  67针脚无待机电压  我拆了IO就有待机3.3  我换了3个一样的IO 都没好 确定IO是好的而且焊接的很好。如果去掉开关的那个电阻 换成0号电阻 开关有电压了  IO67也有3.3了   但点开关的时候5V就短路了  因为开关另一角接地   请问是那的问题啊  1117输出3.3正常
搞定了  顺102跑到南桥边上一个三极管坏了 拆掉 针脚有5V了  但还掉电,换了个就OK了  谢谢朋友们的回复 不管有用无用的 谢谢你们的热心 愿我们共同成长
发表于 2011-4-12 14:51:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 小门 的帖子
是不是断线了?
发表于 2011-4-12 14:52:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看下开关的线路,除了到IO,追下线路是不是到网卡或南桥。。。看那个拉低了
发表于 2011-4-12 15:01:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议查下开机针所连的电路!
