查看: 3120|回复: 16
IBM 600密码破解一例
发表于 2011-4-10 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
      收来的破本子,设置了超级密码,开机就出现密码锁。拆机,吹下主板背面的密码芯片,是24C01,很古老的了。用WINHEX加入数据,如图。
     兰底的数字就是密码区。但这数据是加了密的,和实际的密码不一样。上网查了一下,就是用破解软件一转换就出来了。当然这种软件是不能免费给的。幸好,网上给了个实际案例,正好是这款机器上的密码。按照它给出的破解数值对照,很快就发现这个密码是123456。不禁一阵狂喜,老天,会这么简单吗?这种算法连一年级的小学生都会的呀。
      赶快把芯片焊回板子,开机一试。果然不错,开机运行了。
     考考各位的水平,能不看出上面这个密码123456是怎么来的?
发表于 2011-4-10 17:18:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说把我看不出来!  怎么出来的??
发表于 2011-4-10 18:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
应该是从右手开始第2竖排的,均-1吧~如果遇到零则为0
发表于 2011-4-10 18:56:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很对,高手出现。
发表于 2011-4-10 20:00:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼至难道是做软件加密和破解的吗
发表于 2011-4-10 20:03:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
不是专业,是偶而碰上的。
发表于 2011-4-10 21:47:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没看明白  三楼能否详细一点?
发表于 2011-4-10 21:57:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
懂得人可不可详细的写篇关于密码破解的啊,看不明白好头疼
发表于 2011-4-10 22:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM破解其实很简单,呵呵。
发表于 2011-4-10 22:06:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊我也试一试啊
发表于 2011-4-10 22:09:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可不可以在说详细点楼主。
发表于 2011-4-10 22:12:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈  真的么?有机会看看  这么神奇
发表于 2011-4-10 23:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16进制编辑器?
发表于 2011-4-11 09:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 北京的狗很笨 的帖子
以密码栏,右侧2排为例
00
10
20
30
40
50
60
70
依次在第一排减1,遇0则为0~
这确实是很基础的加密方式,现在芯片不知道怎么加密了~
不过任何事物都是有规律的~大家可以踊跃尝试
另外我想知道,楼主是如何读出来的?把码片拆下来用编程器读的?
发表于 2011-4-11 09:33:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是用编程器读出的数据。
发表于 2011-4-11 10:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂呀  太专业了
发表于 2011-4-18 01:16:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
嚇死人了居然編碼這麼簡單
獲益良多。。。感恩
