查看: 10776|回复: 50
[笔记本]
ASUS-X88j进水不上电简单维修一例
发表于 2011-4-9 19:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS,X88
版号:F83VF
故障:进水,不上电。
      机器是很新的,10年6月出厂的,还是个GT320的独立显卡。可惜坏了,是进水。很想忽悠客户说修不起,卖给我。探了一下口气,估计不卖。没办法报价300,开修。
       拆机,目检,只发现充放电芯片部分有轻微腐蚀,处理后。测各公共点,电感,没有发现短路现象。接上电源待机为0,不知道是不是正常的。测待机有+3VA产生。5V没有。这是正常的。EC,8512晶体不起震。。晶体的对地阻止是正常的。测EC供电,如图:
  +3va_ec供电为1V,明显不正常。+3VA是正常的,可能是中间的某个装换元器件坏了,追,如图:
       L3001的这个电感,已经发现变色而且开路了,心想捡到怕和了。跟客户托了了半个小时的时间。(怕几分钟搞定300块,
客户心里面不安逸我)。换了个电感。EC的供电正常了,32.768也起震了,ECRST也正常了。但还不通电。继续修
待机还是为0,按开关没有反应,PWR_SW正常的到EC,而EC的PM_PWRBTN没有动作。想EC是不是还差条件。待机为0,是不是EC没有正常的检测到适配器,而待机为0呢。测EC的识别信号ACIN_OC#为高电平,如图:
                                    难道电池可以开机了吗,
  接电池,果然可以开机而且亮机。电流也上去了,但不能充电。问题明确了,充放电路或保护隔离电路有问题。
     如图:
      测的U8800的7脚ACOK,3V。1脚的DCIN跟17脚的ACIN都为19V,DCIN为19正常,而ACIN为19就不正常了撒,R8800跟
R8802要分压,怎么可能是19V啊。发现R8800这个100K的电阻已经腐蚀,换来后。ACIN还是为19V,两个分压电阻都是好的了
为了保险起见在测了测R8800这个电阻。怎么只有50欧了。电阻又是好的。发现DCIN跟ACIN短起了。去掉U8800充放电芯片正常了。自己的运气还是不错,在朋友那里的上网本板子上找了个MAX17015,板子上是17415。换上去,ACIN_OC#为低了。
  单有适配器正常的开机亮机了。但不能给电池充电,还好自己有个差不多的机器,换电池测试,电池是坏的,可以放电,不能充电。主板成功修复.
F83VF图纸方便参考 f83vf_mb_r1.1.pdf (1003.57 KB, 下载次数: 149)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6856000.5元2020-10-30 08:53
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +98 收起 理由
非洲小白 -2
唐古拉之鹰 + 10
dksdcy + 2
何来前途 + 5 精品文章
qinjunbiao + 2
凤舞九天。 + 5 典型acin不正常导致acok#输出的问题
outerlucky + 5
初忠 + 5
★牛气冲天★ + 5
风泪眼 + 4
本文由 会员200484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-9 20:27:33 | 只看该作者 �
回复 肖仁福 的帖子
慢慢来,锤炼技术,磨练意志
发表于 2011-4-9 20:33:56 | 只看该作者 �
主线明确
发表于 2011-4-9 20:44:00 | 只看该作者 �
LZ我是看到技术成长的,不错
发表于 2011-4-9 20:45:58 | 只看该作者 �
回复 ZHAO262728 的帖子
电源识别,到为高,电池开机,为低,适配器开机。
发表于 2011-4-9 20:46:35 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
是你们这些前辈,多多指教哈
发表于 2011-4-9 20:56:50 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2011-4-9 21:00:36 | 只看该作者 �
楼主高手哇,要是我师父上的话,此板必变料板
发表于 2011-4-9 21:04:30 | 只看该作者 �
回复 chhao2007 的帖子
首先我不是高手,只为了学习。高手都不怎么发帖了。
发表于 2011-4-9 21:09:21 | 只看该作者 �
回复 guangwu88888 的帖子
不可能哦,变料板。换板,单购这个板子可能上钱哦
发表于 2011-4-9 21:22:38 | 只看该作者 �
   请问  ACIN_OC#是什么信号呢  还有  ACIN  DCIN  这两个是什么信号呢   不会看图纸   学习中!!!
发表于 2011-4-9 21:46:13 | 只看该作者 �
羡慕啊,学习了
发表于 2011-4-9 22:05:17 | 只看该作者 �
ACIN_OC#  这个信号,,,应该是高电平吧
发表于 2011-4-9 22:10:26 | 只看该作者 �
又学习了 一个信号 谢谢楼主分享 顶一下
发表于 2011-4-9 23:14:09 | 只看该作者 �
怕和  难道是重庆或者四川人
发表于 2011-4-9 23:17:05 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
杨方斌 好熟悉啊。你在哪里 哦
发表于 2011-4-9 23:22:29 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
我在北方了 不在老家
发表于 2011-4-9 23:36:23 | 只看该作者 �
不错,思路明确,速度也不慢
发表于 2011-4-10 00:45:13 | 只看该作者 �
谢谢LZ这么好的帖子
发表于 2011-4-10 04:04:09 | 只看该作者 �
帖子不错,谢谢分享。
