楼主: cqlgdn
[笔记本]
ASUS-X88j进水不上电简单维修一例
发表于 2011-4-10 08:48:19 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,这可不是简单维修,是需要一定的电路功夫的。
发表于 2011-4-10 09:22:21 | 只看该作者 �
楼主很厉害呀主板电路分析的很透彻  学习学习
发表于 2011-4-10 09:48:38 | 只看该作者 �
支持,学习了`~
发表于 2011-4-10 10:21:42 | 只看该作者 �
技术不错,做生意的技巧也高明。
发表于 2011-4-10 10:34:54 | 只看该作者 �
恩,楼主思路真的好清晰,一看就是老师傅了!!!总结一下,这个板子关键点应该是EC的工作条件,找到DCIN ACIN的不同的工作原理,如果是我,当修到(换测R8800这个电阻。怎么只有50欧了。电阻又是好的。发现DCIN跟ACIN短起了)这个地方的时候就没思路了!!
因为我一直搞不明白为什么电阻阻值正常用二极管档一测还是对地!!!就懒得不想去跑周围电路了!!哎!!粗心啊!!以后要好好想楼主学习
发表于 2011-4-10 10:39:28 | 只看该作者 �
太牛了,学习中
发表于 2011-4-10 10:40:26 | 只看该作者 �
功底很强吗
发表于 2011-4-10 11:07:29 | 只看该作者 �
回复 lg0620 的帖子
用电池供电时为高电平
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
凤舞九天。 + 5
cqlgdn + 10
发表于 2011-4-10 11:10:04 | 只看该作者 �
牛人啊不错不错
发表于 2011-4-10 11:11:48 | 只看该作者 �
高手赚钱就是快。
发表于 2011-4-10 11:16:21 | 只看该作者 �
看下。。。
发表于 2011-4-10 11:33:28 | 只看该作者 �
回复 冷云峰 的帖子
我有个这样的习惯,比如找个100K的电阻,在料版上测是100K,上在修的板子上我会在确定一下,万一换的时候把电阻烫坏。
发表于 2011-4-10 11:34:40 | 只看该作者 �
回复 初忠 的帖子
那个老板都想多找点钱,无奸不商
发表于 2011-4-10 11:43:11 | 只看该作者 �
学习了.楼主很卡!
发表于 2011-4-10 12:37:34 | 只看该作者 �
回复 huang564335 的帖子
VCC ,CLK,RST ,  电源识别,
发表于 2011-4-10 13:54:53 | 只看该作者 �
高啊!啥时候才学到楼主的一半功底啊!
发表于 2011-4-10 14:57:54 | 只看该作者 �
这个板子我也修都一个  南桥 EC   网卡 北桥 还有时钟  3 5V芯片 都是坏的  好头大 最后客户不给钱 只好作罢了 啊
发表于 2011-4-10 14:58:10 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
楼主功力深厚啊,要我来只有对着看它了。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-382621-1-1.html
发表于 2011-4-10 15:01:14 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
修好了不给钱,或故意给不起钱,我要 让他机器报废
发表于 2011-4-11 12:22:18 | 只看该作者 �
回复 修至宝 的帖子
LS已经回答了啊  在论坛有关ACIN DCIN的资料很多,也有很多案例
