查看: 3455|回复: 18
华硕K8T800主板开机显示00,测CPU旁边6个1500UF 6.3V均无电压,为什么?
发表于 2011-4-9 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-4-9 23:39:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查电源IC
发表于 2011-4-9 23:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你只告诉我们没有CPU电压那你查了其他电源吗
内存。桥的电压有吗。如果都不知道怎么查。就先认真学习下再动手。不要盲目修。以免故障扩大
发表于 2011-4-9 23:50:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚刚理解上电时序
发表于 2011-4-10 09:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存。桥的电压都有。
发表于 2011-4-10 09:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑下供电看看,肯定有地方拉低
发表于 2011-4-10 09:54:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是 电源IC吧我 也遇到过几片
发表于 2011-4-10 11:29:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先换CPU 在换电源IC
发表于 2011-4-10 11:42:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU换过了,IC查不出问题。
发表于 2011-4-10 11:45:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
检查时侯上的cpu没
发表于 2011-4-10 11:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上了CPU,CPU旁边的六个电容无电压,旁边的三个电感也没有电压。
发表于 2011-4-10 12:59:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪位修过这款华硕K8T800主板,CPU旁边6个电容3个电感无电压的故障,请指教一下。
发表于 2011-4-10 13:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无CPU供电,是修板子的都应该遇到过。
发表于 2011-4-10 14:20:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你要查一下CPU的供电电路 有没供电管的控制电压  输出有没短路 北桥是否挂了全板电压正常没
发表于 2011-4-10 14:28:50 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
应该先打下CPU供电管子有没有短路的,检查下那些电容有短路没,再换电源芯片看看,哦,还有测下电源芯片的工作条件满足不!
发表于 2011-4-10 14:45:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源芯片正常
发表于 2011-4-10 15:41:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可能是电源管理旁边的元件有问题~你仔细查一下旁边的贴片电阻电容
发表于 2011-4-10 20:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测测上管有没有电压啊,如果没有检查CPU供电,电源的小4针有没有12发输出
发表于 2011-4-11 12:06:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上管D没有电压,G有11V左右的电压。
