查看: 3929|回复: 18
DELL15寸显示器液晶的问题
发表于 2008-3-26 17:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DELL15寸显示器液晶的```在显示器通点的瞬间`有反映`而且正常`2秒左右马上黑屏  如果把电源开关马上关了又开 它就又是2秒正常马上又黑   有个K3264的场管  G D S都只有不到1V的电压`是否正常`谢谢指教
发表于 2008-3-26 18:50:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,这样提问的话,我相信没多少人能回复得了你~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-26 18:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基本上是高压板的问题,仔细查查吧!说的又不详细的.
发表于 2008-3-26 19:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
更换高压板应该可以解决你的问题
发表于 2008-3-26 19:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
除了高压板,不要忘了电源问题!
发表于 2008-3-26 19:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板应该可以解决你的问题,但要检查显示器的LED灯是否为有信号时状态!
发表于 2008-3-26 21:44:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先用代换,一般回好的。如果不行,查电源。还不行,就换灯管。
发表于 2008-3-26 21:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先用高压板代换,一般会好的。如果不行,查电源。还不行,就换灯管。
发表于 2008-3-26 21:50:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
先换高压板看看是什么情况。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-26 21:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的机器这现象我修过,是高压板上有虚焊,
发表于 2008-3-26 22:02:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
高压板子跟灯管的问题,一般换高压板子就ok
发表于 2008-3-27 12:46:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天我用一样的显示器代换过了``的确是高压板的问题``灯管没问题``是高压板一起换吗`?
发表于 2008-3-27 12:52:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
那就换高压板就得了,又有钱进了,不错呀。
发表于 2008-3-27 15:29:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高压板是不是一起换`还是换上面的元件啊`?我是个新手呢`刚开始学习修
发表于 2008-3-27 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换高压板,如果你的是电源和高压板二合一的板子最好找一个电压输出一致的,一定要注意电源板和控制板连线的线序。如果没有一样的,就找一个单根的四灯管的高压板,把原来二合一板的高压板和电源部分的12v、adj、on/off以及gnd切断,将电源板的12v、adj、on/off以及gnd与新的高压板的12v、adj、on/off以及gnd对应用排线连接好就ok了
发表于 2008-3-27 16:40:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哦`了解了`谢谢了哈``,万分感谢`这是电源和高压2合一的``
发表于 2008-3-28 13:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源供电不足也是有可能的................
发表于 2008-3-28 14:32:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般都是这样的吧
发表于 2008-3-29 13:34:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是电源得是因k3264是亮度调节管没有电压所以保护无输出
