查看: 2548|回复: 15
旭日125的怪病
发表于 2011-4-7 21:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修道一天 旭日125的机器     是显卡问题     但是加焊过显卡之后
就不上电了
我当初以为显卡给焊坏了    后来拿下来还是一样不上电
slp-S3都没有  太高      RSMRST#电压 也没有电了   真郁闷
不知道该干那个了     由于这款机器 南桥容易脱焊    我就加焊加焊  还是如此     请大师帮忙  是先干南桥还是IO呀
发表于 2011-4-7 21:39:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这样的话,你还是先干南桥,因为南桥很容易空的
发表于 2011-4-7 21:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先考虑一下显卡芯片有没有被加焊烤坏,因为高温这款显卡不耐热。换个新的吧
发表于 2011-4-7 22:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST#
先查这个信号这个信号不正常的话南桥是不会工作的。肯定就至高不了SLP_S3
发表于 2011-4-7 22:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥我已经加焊过了  还是一样  明天去  准备   先把IO  换一个   不行再干南桥
发表于 2011-4-8 00:12:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这款机不开机是麻烦的,就是换了97551也不一定能开机。显卡就是坏了也不影响开机的,太不了掉电。
发表于 2011-4-8 00:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
记得也曾经遇上一台这样的,
但显卡坏了绝对不会不上电,
所以,别怀疑显卡了,
找找别的地方,
发表于 2011-4-8 08:13:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞维修  要特备注意每一步维修前后的故障对比 如开始是加电的 你做过显卡变成不加电了,那么就要首先考虑 你的显卡是否做好
发表于 2011-4-8 12:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
rsmrst没有出来  都是查哪些信号呀     就他没有出来
发表于 2011-4-8 18:44:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这款机器开机不显,刷BIOS是通病了
发表于 2011-4-8 18:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 方城一帜 的帖子
我现在显卡已经拆下了也
发表于 2011-4-8 19:22:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SUS电压正常吗?
发表于 2011-4-8 20:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般都是南桥问题 今天才修了台
发表于 2011-4-8 20:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很多有的是南桥问题,有的是BIOS问题,这两样多一点
发表于 2011-4-8 20:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 老情歌 的帖子
不正常   RSMRST# 都没有   ACIN有   IO复位有  开机信号也能拉低    就是RSMRST不出来   IO也换了  南桥也充值了
发表于 2011-4-8 20:46:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
做显卡应该不会影响IO的,但南桥离得近的话还是有可能的
