查看: 3290|回复: 16
[笔记本]
IBM T42不充电维修
发表于 2011-4-7 17:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T42机器进入系统查看电源充电情况,显示正在充电但电量一直0%,关机用可调电源无充电电流,拆开测量充电电感有12V,Q8的D级也有12V,但S级只检测到电池的电量(没12V),
此管为N沟道,需高电平导通,但G级才0.5V左右,沿着这个脚连接到TB芯片的40脚,
然后测量该芯片的升压端38脚24V偏低,
测量升压部分的二极管和电容,发现D66为无穷大,更换后一切正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 00:10
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
月饼 + 20 原创内容。简单明了思路清晰
陈仁 + 2
llyx + 5
发表于 2011-4-7 17:56:58 | 只看该作者 �
我的T42也是不充电,自己飞线的,等有空了也根据楼主的思路检查下
发表于 2011-4-7 17:58:02 | 只看该作者 �
你是说VINT16   16V  通过这个升压电路到38脚就 一定是24 V吗
发表于 2011-4-7 20:05:24 | 只看该作者 �
是Q8的S级是有电压的,D极只能检测到电池电量吧
发表于 2011-4-7 20:08:47 | 只看该作者 �
TB的38脚没有24伏的话.高压板供电应该也是没有的
发表于 2011-4-8 09:16:37 | 只看该作者 �
如果24V偏低,那么DCIN- DRV, VBL-DRV 不正常,机器早已掉电了,还能进系统看电量?
发表于 2011-4-9 14:44:57 | 只看该作者 �
学习了!好经验!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
feinimoshu -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-10 15:12:22 | 只看该作者 �
思路很清晰!
发表于 2011-4-11 21:20:01 | 只看该作者 �
经楼主这么一说,也不感觉IBM的机器多神秘。给我的感觉是IBM的机器修起复杂,麻烦
发表于 2011-4-12 12:33:31 | 只看该作者 �
赞同楼上的观点,IBM机子简单的挺简单的,复杂的太复杂了
发表于 2011-4-12 21:00:58 | 只看该作者 �
以前也修到过这样一个故障的
发表于 2011-4-15 15:23:16 | 只看该作者 �
思路清晰明了 不错
发表于 2011-4-15 15:24:04 | 只看该作者 �
思路清晰明了 不错
发表于 2011-7-29 21:57:02 | 只看该作者 �
二极管短路还能升压呀,24V那里来的
二极管是击穿无穷大了 不是短路吧  发表于 2011-7-30 19:06
发表于 2011-7-30 19:05:31 | 只看该作者 �
就是电容和二极管的电压两次叠加升起来的!前提是电容那端要有波形才能叠加升压的!! 我是这样认为的   高手指点下!!!!
发表于 2012-7-20 23:39:29 | 只看该作者 �
那个升压电路只控制充电部份吗
看了这篇的日期 我当时做学徒才两三多月而已 是师傅检测的 我换元件 然后发帖的 现在想起来 如果是那里的故障 怎么还能正常使用只是不充电而已  详情 回复 发表于 2012-7-21 21:18
发表于 2012-7-21 21:18:04 | 只看该作者 �
