查看: 18739|回复: 84
普通烙铁不能修主板吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-31 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通的烙铁不能修主板,比须用那种恒温防静电的烙铁吗,有些人说普通烙铁
要拔下电源用余温。咋行呢
发表于 2007-3-31 11:51:43 | 只看该作者 �
有些人说普通烙铁
要拔下电源用余温
是为了防静电把,只要你功夫到家,焊锅炉的也能修
发表于 2007-3-31 16:24:01 | 只看该作者 �
主要就是防静电,以及恒温。因为普通烙铁温度控制的不好,不能恒温,功率小,温度补偿也不够。
发表于 2007-4-6 21:54:21 | 只看该作者 �
必要的工具还是不能省的。也就100多点。多修几片板也就出来了。
工具好了。修的也可以快了。
发表于 2007-4-11 11:55:29 | 只看该作者 �
强烈建议用恒温的,前两天,找个工作给别人修主板,用的就是普通烙铁,非常的不顺手,我以前是用恒温的,我用不好,换几个电容,搞了好久,我烦死了,850还是坏的,我让他买工具,他还让我在自己的利润中出钱,一气之下,我做一天就辞职了,
发表于 2007-4-11 12:19:45 | 只看该作者 �
原帖由 刘云飞 于 2007-4-11 11:55 发表
强烈建议用恒温的,前两天,找个工作给别人修主板,用的就是普通烙铁,非常的不顺手,我以前是用恒温的,我用不好,换几个电容,搞了好久,我烦死了,850还是坏的,我让他买工具,他还让我在自己的利润中出钱, ...
这就对了,连工具都不准备.这样的人跟着混没什么前途.恒温烙铁.850,万用表是最基本的.让他慢慢找人吧.
发表于 2007-4-11 22:33:10 | 只看该作者 �
哈哈,工具都没怎么修板。
发表于 2007-4-13 00:22:30 | 只看该作者 �
烙铁,只要是焊电容,都不需要什么特别的,但是遇到脚多的家伙就不行了
发表于 2007-4-19 16:58:37 | 只看该作者 �
原帖由 mbfix 于 2007-3-31 11:51 发表
有些人说普通烙铁
要拔下电源用余温
晕那多大了
发表于 2007-5-13 18:44:44 | 只看该作者 �
原帖由 mynameljs 于 2007-4-11 12:19 发表
对头
发表于 2007-5-13 23:32:06 | 只看该作者 �
普通烙铁焊个电容还是没问题的。有时带电也没问题。但是不保险。万一.....
发表于 2007-5-14 13:43:18 | 只看该作者 �
我用过,没出太大的问题,多注意温度。
发表于 2007-5-14 13:47:07 | 只看该作者 �
焊电容一样用。焊芯片就有区别了。
发表于 2007-5-14 16:53:07 | 只看该作者 �
多希望我们老板能看看这些文章啊,我们也好早日脱离苦海。
发表于 2007-5-14 16:56:23 | 只看该作者 �
那你就找个机会让老板看。
发表于 2007-5-14 17:42:59 | 只看该作者 �
回复 #1 mfgok 的帖子
我看你还是多花点钱买个恒温的吧!
发表于 2007-5-14 21:33:07 | 只看该作者 �
可以的,没有什么不同的
会员6668 该用户已被删除
18#
发表于 2007-5-15 20:55:35 | 只看该作者 �
有缘自会停泊,无缘只有错过。
发表于 2007-5-15 22:23:29 | 只看该作者 �
其实这是一个过程,修板水平好的,一般在市场很多用黄花的罗铁40W,主板大部分的元件都是靠风枪搞定!!
发表于 2007-5-16 16:49:54 | 只看该作者 �
有些人说普通烙铁
要拔下电源用余温
哈哈,焊锅炉的也能修,太猛了啊
