ZXCVWtest
查看: 2132|回复: 9
ESC 761gx-M754 主板问题!
发表于 2011-4-6 19:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ESC 761gx-M754 主板启动正常!
接上健盘,鼠标,灯不亮,不能使用!
USB 接口全部不能用!
健盘鼠标都不通电,
请问一下各位大哥,出现这些故障是主板那个地方的问题,让健盘,鼠标.USB 全部不能用了!
发表于 2011-4-6 19:26:15 | 只看该作者 �
红5V或5VSB给键鼠供电,先查供电再查南桥
发表于 2011-4-6 19:44:23 | 只看该作者 �
多半是南桥坏掉了  可以换一个来试试
发表于 2011-4-16 22:04:50 | 只看该作者 �
鼠标 键盘口的供电是不是不正常啊
发表于 2011-4-16 22:14:27 | 只看该作者 �
我上次修的是个插键盘不能用,进BIOS还能用,但进桌面后就不能用了,USB 的键盘鼠标都一样,就源口的鼠标可以,当时测得源口键盘哪5V正常,应该就是南桥了
发表于 2011-4-16 22:16:39 | 只看该作者 �
这种板子USB和键盘鼠标不能用都是靠近USB那里的一个小黑色的电感损坏导致的,
再发过来你也可以猜想一下啊,灯都不亮,加上USB不能用,键盘鼠标也不能用。
都共用一个5v供电,想也想到了。
发表于 2011-4-16 23:13:46 | 只看该作者 �
供电正常不?跳线有否?或挑错?还有南桥虚焊等。
发表于 2011-4-17 10:15:05 | 只看该作者 �
这样的板肯定先查供电啦。如果供电正常用换SB
发表于 2011-4-17 10:42:29 | 只看该作者 �
学习了。。。仅限精英么
发表于 2011-4-18 13:20:44 | 只看该作者 �
我碰到过键盘,鼠标,usb共同的一个保险坏掉造成的,那个保险是在usb和网卡口附近
