查看: 3403|回复: 14
联想液晶的通病怎样解决?
发表于 2011-4-6 17:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了好几台联想19液晶  问题是花屏或者白屏     本来以为是驱动板的问题    拆开以后发现没有什么电容鼓包   或者虚寒之类的     但是装上以后就好了     拷机好几天都没有问题    一直都不知道是什么问题    差也查不出来    希望各位大哥给小弟说说  !!!
发表于 2011-4-6 17:09:17 | 只看该作者 �
回复 飘逸飘 的帖子
可能是屏线松了吧
发表于 2011-4-6 17:11:19 | 只看该作者 �
这种问题 大部分是屏线造成的
发表于 2011-4-6 17:17:43 | 只看该作者 �
有时候拿下开机面板擦擦上面装上就会好    但是过一段时间还是会出现这种问题
发表于 2011-4-6 17:32:26 | 只看该作者 �
楼上说的对头,如果不是的话,屏上有问题就老火了
发表于 2011-4-6 21:40:48 | 只看该作者 �
回复 飘逸飘 的帖子
用除锈剂,把那个接解压板的接口喷一下,就不会返修了,已经修了好多了
发表于 2011-4-6 21:58:42 | 只看该作者 �
还是换一条最好,基本上不会返修
发表于 2011-4-6 22:08:42 | 只看该作者 �
换跟屏线试下.
发表于 2011-4-6 22:30:45 | 只看该作者 �
很明显是屏线松了,或者脏了。
发表于 2011-4-7 16:02:18 | 只看该作者 �
就是屏线问题,到了南风天潮湿常出现
发表于 2011-4-7 16:11:56 | 只看该作者 �
屏线老化了
发表于 2011-4-7 16:25:17 | 只看该作者 �
屏线接口氧化了,碰到好多了,基本重新插下就好了
发表于 2011-4-7 20:34:45 | 只看该作者 �
都是换屏线
发表于 2011-4-8 23:24:07 | 只看该作者 �
联想容易出现【屏线松的现象,用橡皮擦下就OK。
发表于 2011-4-9 09:44:30 | 只看该作者 �
学习了   谢谢大家的分享
