查看: 7804|回复: 47
中了mbr类的病毒,重新装完系统还是进不了
发表于 2011-4-6 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新装几次系统,都进不了安装画面,大家的解决办法是什么啊 ,我知道有种方法就是重新分区,但是数据就没有啦,还有什么方法啊,求解,最近貌似碰到很多这样子滴。只能将客户的一些重要资料拷到自己的移动硬盘,但是相当麻烦啊。
不损坏数据的方法,就是重建MBR  发表于 2011-5-4 17:06
发表于 2011-4-6 14:08:07 | 只看该作者 �
从建MBR》》》》》
发表于 2011-4-6 14:13:07 | 只看该作者 �
这种情况只能重新分区了,因为当计算机从受感染的盘里读取数据时,引导区病毒就开始发作。一旦它们把自己复制到计算机的内存里,就会感染其他磁盘的引导区或是通过网络传播到其他计算机上。
发表于 2011-4-6 14:13:51 | 只看该作者 �
重新区也不能解决
发表于 2011-4-6 14:17:25 | 只看该作者 �
用DISKGEN重建主引导记录即可
发表于 2011-4-6 14:19:05 | 只看该作者 �
重建MBR就可以了
发表于 2011-4-6 14:20:18 | 只看该作者 �
用MHDD里面的erase命令擦拭下,但是那样整个盘得数据就没了提前备份啊。
发表于 2011-4-6 14:21:05 | 只看该作者 �
fdisk /mbr
发表于 2011-4-6 14:29:30 | 只看该作者 �
回复 浪子游 的帖子
汗,有没不破坏数据的情况下,可以弄好啊
发表于 2011-4-6 14:30:15 | 只看该作者 �
回复 sady 的帖子
可以具体点吗????重建貌似很复杂的样子
发表于 2011-4-6 14:31:10 | 只看该作者 �
回复 chinafiximy 的帖子
呃,我是菜鸟,请问这个命令是在dos里面的吗?
发表于 2011-4-6 14:34:00 | 只看该作者 �
回复 冠捷售后 的帖子
具体具体啊,不要告诉我用这东西重新分区啊。
发表于 2011-4-6 14:34:43 | 只看该作者 �
回复 hpnet 的帖子
能告诉我具体怎么操作吗?
但也有一定的危险性。如果文件很重要就还是不要搞了。 或看看这里 http://support.microsoft.com/kb/69013  发表于 2011-4-6 23:03
用系统盘 进DOS 直接输入 fdisk /mbr  发表于 2011-4-6 22:49
发表于 2011-4-6 14:44:58 | 只看该作者 �
d:\我的文档\图片收藏
发表于 2011-4-6 16:05:40 | 只看该作者 �
  上回  一客户 电脑就中这病毒了  我好心给她杀了 没想到 重启后 分区都没了  更别提数据 哎  好心办坏事   各位同僚 遇到这情况 怎样处理?
你这种情况可能属于硬盘分区表破坏了,可以尝试用diskgen恢复下(前提是你要记得硬盘分了几个区及每个区的大小),里面的数据还可以找到  发表于 2011-4-12 10:37
发表于 2011-4-6 16:06:28 | 只看该作者 �
转移或备份数据 , 再格后重写mbr 此其一
尝试安全模式下杀毒,推荐金山鬼影专杀,针对鬼影类引导区型病毒,但杀前也最好做下数据备份或转移此其二
发表于 2011-4-6 16:50:22 | 只看该作者 �
我的方法是(可对大硬盘使用):用系统盘进PE,运行里边的PM,然后在左边硬盘上点右键,选重写MBR,然后应用一下,重起就可以了。
当然最好是先把数据弄出来,虽然我这么做还从来没有失手弄丢数据过,不过还是先预防为好
发表于 2011-4-6 16:52:38 | 只看该作者 �
借用其他帖的一个图,就像此图一样
发表于 2011-4-6 17:09:17 | 只看该作者 �
太简单了 重写主引导记录即可
发表于 2011-4-6 19:11:52 | 只看该作者 �
回复 Luther露珠 的帖子
看这个软件可以去网上下载~
