楼主: Luther露珠
中了mbr类的病毒,重新装完系统还是进不了
发表于 2011-4-6 19:41:06 | 只看该作者 �
只能重新分区了,因为当计算机从受感染的盘里读取数据时,引导区病毒就开始发作。一旦它们把自己复制到计算机的内存里,就会感染其他磁盘的引导区或是通过网络传播到其他计算机上。
发表于 2011-4-6 21:14:34 | 只看该作者 �
重建MBR,可以解决
发表于 2011-4-6 23:32:43 | 只看该作者 �
dos 下用     fdisk /mbr
发表于 2011-4-7 08:13:17 | 只看该作者 �
我下载了一个金山鬼影专杀工具备用,以防万一!
发表于 2011-4-7 17:05:04 | 只看该作者 �
建议还是先备份数据,再重建mbr,以防万一
发表于 2011-4-7 17:09:56 | 只看该作者 �
还是21楼的详细啊,呵呵。。。
发表于 2011-4-11 20:08:01 | 只看该作者 �
erase是擦除命令。目的是破坏分区表。只要擦一点点就好了。  发表于 2011-4-24 22:27
发表于 2011-4-11 23:49:02 | 只看该作者 �
回复 zippo452 的帖子
不做回复,事实说话。
发表于 2011-4-12 09:33:02 | 只看该作者 �
没中过。。。等中了再说
发表于 2011-4-12 09:34:55 | 只看该作者 �
最后是先给机子放下电内存也拔下来等几分种在插上去//在按楼上说的重写下MBR引导记录  保证没病毒
发表于 2011-4-12 10:43:31 | 只看该作者 �
最好的方法就是把重要的数据拷出来,剩下的随便你怎么玩
发表于 2011-4-14 09:29:38 | 只看该作者 �
回复 Luther露珠 的帖子
进不了安装画面?有什么提示没?
习惯用PQ 删除C分区,再建,再设为主分区。
发表于 2011-4-14 12:28:58 | 只看该作者 �
没用的要把资料考出来...在你想怎么弄就怎么弄.我就是这样了..中毒很麻烦的
发表于 2011-4-14 13:17:04 | 只看该作者 �
没问题重建MBR就行了,数据也不会丢的
发表于 2011-4-14 21:51:32 | 只看该作者 �
这个问题困扰我好久了   都说重建MBR   但是不懂怎么搞
发表于 2011-4-14 22:48:33 | 只看该作者 �
很多PE系统中都有磁盘医生之类的软件,进去后按在分区里找到重写MBR再重新启动就行了。
发表于 2011-4-15 00:05:35 | 只看该作者 �
回复 Luther露珠 的帖子
直接格式化C盘就可以,或是把C盘设成活动分区就可以了,没那么麻烦吧/
发表于 2011-5-4 14:14:03 | 只看该作者 �
这种情况很多的,只能重新分区了
发表于 2011-5-4 14:29:04 | 只看该作者 �
一般还是重新分区好
发表于 2011-5-4 16:51:45 | 只看该作者 �
看我发的 帖子  在pe下用  pm  或者diskgen  绝对可以
