查看: 9176|回复: 66
吃硬盘的机器
发表于 2011-4-5 16:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是这样的,一套老主机,送来检修,查到硬盘坏块“X”,第一次技术员A换个硬盘,能正常使用了,好了。15天左右,客户来了。技术员B检测硬盘又坏了,同上,处理方法同上。大概15天,客户又来了,技术员C首先检测1:硬盘坏道“X”。2:内存检测工具,检测到100MB,和600MB左右2个坏块。3:换个好的内存插到这个机器上,进U盘带的检测工具时,如进MHDD,【10MB/10MB】之后一般就该出现的画面是选择硬盘界面,但现在是进不去,且死机,【10MB/10MB】下面出现3行英文,具体就是指提示的错误。且此条好内存插到其他主板上就没这种情况。
于是技术员C推测的结论,硬盘坏(无可争议的),内存坏块(不影响点亮。不影响使用,但安装时经常出现错误,其他内存无此故障),电源坏(老电源。怀疑电源可能导致硬盘坏块),主板坏(应好内存测的,上面提的有过程)
现在问题是,本人很郁闷,一套主机按C推测的话,就差个显卡不坏,其他都坏了,那人家客户能愿意吗?
求教,求助!
发表于 2011-6-13 16:53:28 | 只看该作者 �
询问机主电脑工作环境。当地市电情况,是不是经常停电?是否常常非法关机?机箱振动历害不?(风扇不良)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-4-5 16:53:20 | 只看该作者 �
补充一下,开始送来的时候首先用了快80G的无坏块的硬盘测试,半个小时后硬盘出现了"X"坏块 。
接着用新320G硬盘测试,试了接近5个小时(2天,总共测的时间)后,开始又一个绿色块,之前什么都没。
发表于 2011-4-5 17:02:02 | 只看该作者 �
反正都是老主机了,判死刑吧。
我觉得电源引起的可能性较大。
发表于 2011-4-5 17:05:12 | 只看该作者 �
求的是解决思路,不是判死刑的说法,。,。
发表于 2011-4-5 17:17:39 | 只看该作者 �
要不就主板,要不就是电源,而电源的可能性是比较大,电源不稳定,
换第2块硬盘就该 换电源了。还上硬盘晕死。  详情 回复 发表于 2014-9-28 16:39
发表于 2011-4-5 17:20:08 | 只看该作者 �
回复 芯诚维修 的帖子
哪个可能性更大?为什么没有讲内存的原因?
请问该如何解决,如果是您,您怎么去修这台机器?
修的意义不大啊  发表于 2011-7-14 14:43
发表于 2011-4-5 17:20:12 | 只看该作者 �
换块电源试一下
发表于 2011-4-5 17:23:16 | 只看该作者 �
电源已经换过了,我担心的是内存和主板问题。。。而且客户半个月就坏一个硬盘?怎么试?难道在店里试半个月?。。。。
我无助··
发表于 2011-4-5 17:37:47 | 只看该作者 �
我看电源的几率很大 主板没看到过 不知道前面的有什么依据说主板会造成硬盘损坏
发表于 2011-4-5 17:57:29 | 只看该作者 �
回复 黄老鼠 的帖子
好内存插到这个主板上进MHDD的时候90%的几率要死机,在其他机器上无此现象
发表于 2011-4-6 14:47:48 | 只看该作者 �
这用半个用才出现这样的问题,总不可能放在店里,半个月,有现在的板,还有现成的电源,干脆一起换了,要他回去试一下,总之是要换东西,
发表于 2011-4-6 14:59:55 | 只看该作者 �
哈哈~~ 我有遇過,那台機器怎麼換硬盤,
幾個月後,硬盤就怎麼壞.
发表于 2011-4-9 00:56:12 | 只看该作者 �
换个硬盘吧
发表于 2011-4-10 21:51:44 | 只看该作者 �
先换电源测试吧,电源造成硬盘损坏我遇到过,主板和内存造成硬盘损坏极少,有的话过程中也会有其它故障出现,比如经常死机,蓝屏。电脑基本上没法用
发表于 2011-4-13 11:54:49 | 只看该作者 �
更换电源测试下吧 不去测试就不知道结果,试了就知道了
发表于 2011-4-13 15:31:25 | 只看该作者 �
这故障是够烦的 ,期待高手点评。。。。
发表于 2011-4-15 23:57:40 | 只看该作者 �
我晕,这么麻烦~~~~~~~~
发表于 2011-6-7 16:27:10 | 只看该作者 �
把电源和硬盘数据线换了,再试
发表于 2011-6-13 16:44:36 | 只看该作者 �
电源老化,功率不够造成的,如果不换电源只换硬盘的话,过不了一个月硬盘还得坏
