楼主: lijinlin004
吃硬盘的机器
发表于 2014-12-18 10:33:15 | 只看该作者 �
更换电源测试下吧
发表于 2014-12-18 13:41:32 | 只看该作者 �
电源换过了没
发表于 2014-12-19 05:22:58 | 只看该作者 �
电压不稳定,换个电源吧,电源的可能性大,我们这里农电经常性的250v,应用环境关系很大
发表于 2014-12-19 16:25:58 | 只看该作者 �
运气真差呀,看客人好不好说话了
发表于 2014-12-23 16:54:00 | 只看该作者 �
主要检查方向12v供电不良,电压低,滤波电容问题,硬盘电源线接口接触不良,信号线不良,外围检查主机电源线插头插座是否接触不良,非法关机
发表于 2014-12-23 19:37:04 | 只看该作者 �
感觉应该是电源,输出功率不稳定,有设备的话可以测试下,
发表于 2014-12-23 20:19:55 | 只看该作者 �
真是土豪级维修,早应该想到换电源了
发表于 2014-12-25 16:00:26 | 只看该作者 �
数据线排除了没有?
发表于 2014-12-27 18:58:26 | 只看该作者 �
都是电源搞的鬼
发表于 2014-12-27 19:47:18 | 只看该作者 �
换个新电源吧!硬盘出坏道与电源有直接的关系。
发表于 2014-12-30 21:58:52 | 只看该作者 �
硬盘盒电源都换成新的试试就好了
发表于 2015-1-7 23:27:05 | 只看该作者 �
来学习一下,电源问题坏硬盘。
发表于 2015-1-11 11:52:36 | 只看该作者 �
老机器不修也罢,即使修好也给不多少钱
发表于 2015-1-11 12:22:17 | 只看该作者 �
换电源吧多半是电源有问题了
发表于 2015-1-29 16:26:53 | 只看该作者 �
主板坏!老机的话,建议换电源!
发表于 2015-2-6 17:46:02 | 只看该作者 �
电源的问题,遇见过好几回了!电源供电不足
发表于 2015-2-7 11:34:28 | 只看该作者 �
以前倒是碰到过主板的问题
发表于 2015-2-8 21:02:53 | 只看该作者 �
我也认为是电源问题。不过有肯能是电压不稳造成的,
发表于 2015-2-8 21:53:58 | 只看该作者 �
电源老化,插件接触不良是导致硬盘坏的元凶。主板,内存引起的硬盘坏的可能性很小,了除非经常死机,掉电,重启等。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-16 16:35:32 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过,没办法先推了去,划不来
