查看: 14331|回复: 25
TIGER ONE 奇怪的富士康专用芯片
发表于 2011-4-3 14:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修到两块富士康主板,其中一块芯片组是amd740的。上假负载触发后发现vldt无电压,mos管无控制,另外发现声卡巨烫,二话没说拆掉声卡再试,还是没有vldt..以前修过几个amd7系列芯片组的主板,好像不上cpu这个电压时不出来的。装上一个4000+的cpu上电,发现从内存核心开始,mos管的控制级都没有控制电压了。。。。我曰....,跑了下线路,从触发到供电都受控于一个叫做TLGR ONE的芯片,四边角的看起来和ms-7 w83304差不多。上网准备找下pdf看看上电时序啥的,却找不到。刚好还有块板子也有这个芯片,拆过来还是一样。。。没有什么思路,有哪位兄台知道此芯片资料的或者此板的图纸的请不吝赐教!
板子的型号是:A74MX Series
另外一块也有这个芯片,是nvidia单桥的,电压全部正常..具体型号在主板上也没找到。
此主板已经修复,经验分享给大家:把vldt的控制mos管换掉,供电全部正常。我同事修的。。。上假负载的时候cpu核心的下管控制只有1.多v,波形也不正常。所以我认为是cpu核心的问题,走了弯路....由于该主板采用了该电源管理芯片,在上点过程当中只要有一个环节上不来电就会保护。
一开始上假负载的时候发现vldt的控制级只有02v,一直认为是芯片没有发出控制。实际上是发出了控制后检测不到输出的电压而保护了...和我们以前修到其它芯片控制的不同的是:输出一个控制电平之后没有得到相应的输出电压回馈的时候,芯片就会加大控制级的电流...
此芯片是在一瞬间检测到此电路不正常之后整个上电保护...有时候不好辨别坏在哪一块了。。。以后大家在维修的时候须注意。
(此管取下后测量无任何异常)
富士康主板还有一个专用电源管理芯片:FOXONE  发表于 2011-5-3 11:13
发表于 2011-5-7 23:09:47 | 只看该作者 �
回复 华手与 的帖子
请问假如是保护的话,是在开机的顺间测MOS管的G极,假如有顺间波型然后又没有,就是保护电路起作用了是吗?假如开机的顺间都没波型就是PWMIC的问题是吧?
说错了,正常是维持一断时间高电平状态,开机的顺间都没波型这里用万用表测量MOS管G级应该也是没有电压的,这种情况可以测量下芯片的工作条件情况。  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:53
嗯,是的,正常是维持一断时间高电平状态,开机的顺间都没波型这里用万用表测量MOS管G级应该也是有电压的,这种情况可以测量下芯片的工作条件情况。  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:52
是的,输出的一瞬间,芯片检测到不正常,就停止工作了。 没波形的话,要先查芯片的工作条件,如果条件满足还不输出的话,才是芯片本身的问题。  发表于 2011-5-8 12:11
发表于 2011-5-6 13:15:51 | 只看该作者 �
修保护电路要有示波器才比较好修,在通电的一瞬间,可以用示波器测VLDT_DRV有无输出,但是万用表反应比较慢测不出来,只能用示波器去测量。
同理,在修到其它有反馈检测的芯片,也可以这样。只是有些反馈很多的电路,就比较难修了,只能一个个排除。
VLDT_DRV用万用表测量的话,这个驱动信号电压正常应该是大于Q129 S级输出电压1.2V左右的,VLDT SEN在这里可以理解成总线电压输出反馈信号,当S级输出小于1.2V时候,这个Q129 S级就会通过相连R810和R812串联分压电阻  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:48
发表于 2011-4-3 22:26:31 | 只看该作者 �
跟W83304D差不多都是它发出开启信号 正常之后 又反馈给它 再又开启另外一个开启信号
嗯,这里反馈主要是由MOS管 S级相连 分压电阻进行的,VLDT SEN也可以理解成总线电压1.2V检测信号。  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:27
发表于 2011-4-3 14:30:58 | 只看该作者 �
这个芯片是富士康的专用芯片,和V星的专用芯片类似
说点有建设意义的话,不要重复我所讲的...ok?  发表于 2011-4-3 15:44
发表于 2011-4-3 18:31:05 | 只看该作者 �
是690V的,仅供参考。
发表于 2011-4-3 19:42:37 | 只看该作者 �
回复 卓拉 的帖子
谢谢啦,兄台。。。能把这个图纸传给我吗?
发表于 2011-4-5 15:57:17 | 只看该作者 �
G45M这个图纸有这个芯片,可以参考下
发表于 2011-4-5 16:34:28 | 只看该作者 �
楼主没有试过加焊吗
发表于 2011-4-8 16:36:39 | 只看该作者 �
回复 罗唇福 的帖子
此板已修复。。。。解决方法也已经编辑好。。。。。
发表于 2011-5-3 10:41:07 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
请问VLDT是什么电压?CPU的VTT电压吗?还是内存或是北桥?还是一个专门用的电压
平台总线电压,VLDT信号在NVDIA英伟达单桥芯片组系列主板中也是开启时钟供电的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:39
发表于 2011-5-6 10:22:37 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
AMD平台总线电压
发表于 2011-5-6 10:36:23 | 只看该作者 �
还是要搞清时序啊,真烦恼
发表于 2011-5-7 23:11:41 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
INTEL平台没有这个的是吧?上INTELCPU的板就是INTEL平台,上AMDCPU的板就是AMD平台是吧?先在这谢谢你的答复了。
发表于 2011-5-8 00:20:05 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
是的。INTEL平台用的是FOX ONE!
发表于 2011-5-8 11:24:40 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
请问IT8282M开启的VDDA_EN 得到的VDDA_2.5V电压是不是给CPU的VID组合供电的?
更正一下:AMD平台,内存供电正常就会出来VID组合,VDDA是CPU的另外一个供电。  发表于 2011-5-9 09:05
是给CPU内部的VID控制器供电,然后才能产生VID组合。  发表于 2011-5-8 12:13
发表于 2011-5-8 11:56:27 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也将随后全部送出。这里所说的+1.5V和+2.5V_DAC是由什么产生和给什么供电用的呀?
1.5V是桥供电。2.5V_DAC是给桥内部的数模转换电路模块供电。 具体电路具体分析,才知道是怎么产生的  发表于 2011-5-8 12:51
发表于 2011-5-8 11:56:52 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
发表于 2011-5-8 14:54:50 | 只看该作者 �
回复 华手与 的帖子
华手与  是给CPU内部的VID控制器供电,然后才能产生VID组合。  发表于 2011-5-8 12:13
像这种主板不上CPU只上假负载,是不是不会产生CPU主供电的?要上真CPU才会有CPU电压的,是吧?
更正一下:AMD平台,内存供电正常就会出来VID组合,VDDA是CPU的另外一个供电。 CPU管理芯片只需要得到VID组合,VCC,EN就可以工作,假负载的作用是代替CPU,人为把VID组送出来。775假负载改造一下就可以输出VID组合  发表于 2011-5-9 09:10
发表于 2011-5-30 16:15:56 | 只看该作者 �
刚好遇到这个问题!谢谢师傅赐教!
