查看: 2509|回复: 9
紫光19标屏无电压输出
发表于 2011-4-2 20:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一紫光19标屏液晶
现象接电打火
拆机后发现电源接口处烧黑
接口引脚N脚烧断(焊接处烧通)
L极连黄色矩形电容那里铜铂都烧掉了(我用焊锡直连的)
换电源接口后不再打火
但是无5v/12v电压输出
交流变直流那里那个变压器交流部分都有交流电压(交流部分除了地以外都有交流电)
而直流那边根本无电压
在线急等
发表于 2011-4-2 23:17:08 | 只看该作者 �
你是说开关变压器吗,,,
发表于 2011-4-2 23:51:07 | 只看该作者 �
只要交流部分大电容上有300V左右的电压,前面就不要再查了,量电源IC的供电脚有没有电压,如果有电压的话,直接换个IC。。。。
发表于 2011-4-3 00:57:04 | 只看该作者 �
你这样说很难帮你解决哦,你上边的其实就是开关电源的维修问题,一般是要确认电源IC是否工作,电源场管是否正常,输出电路是否正常,反馈电路是否正常。
发表于 2011-4-3 08:26:36 | 只看该作者 �
回复 sczdq 的帖子
变压器交流部分有电压,测二极管后面有电压吗,没有换二极管。
发表于 2011-4-3 15:24:43 | 只看该作者 �
发个图上来
发表于 2011-4-3 17:32:04 | 只看该作者 �
先把电源修起来先
发表于 2011-4-3 18:11:08 | 只看该作者 �
整流桥.虑波电容全换掉..
发表于 2011-4-3 21:35:28 | 只看该作者 �
测量大电容两问是否有300V直流,如果有,先更换开关IC
发表于 2011-4-4 12:57:47 | 只看该作者 �
什么情况,能说详细一下吗.
