查看: 2410|回复: 3
F6137B可以用什么代换
发表于 2011-4-1 21:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康给HP代工的865M12主板F6137B坏,可用什么代换?
还有一块主板不过内存,待机内存也有2.6V的供电。
发表于 2011-4-1 22:31:52 | 只看该作者 �
回复 到此为止 的帖子
F6137B是型号吗?具体位置是多少?
第2个查内存的工作条件。别纠缠在这个待机有2.6v这个正常。
发表于 2011-4-1 22:45:26 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
F6137B是型号,位置在内存槽上方,用了一个9202代换问题已经解决了。
发表于 2011-4-1 22:51:52 | 只看该作者 �
865主板采用PWM方式供电。不愧是HP。
