楼主: 胡奎
hp dv2000装系统蓝屏,进pe也蓝屏。
发表于 2012-4-15 21:20:06 | 只看该作者 �
进BIOS设置一下。。如果还蓝屏,,就要检查一下硬件啦。。。
发表于 2012-4-16 00:04:52 | 只看该作者 �
我也遇到dv6000怎么装系统,就是要蓝屏,在郁闷着呢
发表于 2012-4-16 11:38:05 | 只看该作者 �
用WIN7PE 装系统试试
发表于 2012-4-16 12:06:51 | 只看该作者 �
新笔记本不兼容XP。。。。
再有就是驱动问题。。
发表于 2012-10-5 10:30:39 | 只看该作者 �
华硕进PE蓝屏怎么办,,    内存也换过了一样,硬盘也换了,,,,,,
发表于 2012-10-5 13:30:42 | 只看该作者 �
麻烦的机器
发表于 2012-10-6 09:42:51 | 只看该作者 �
全部初始一遍试试。。。
发表于 2012-10-11 00:28:26 | 只看该作者 �
我现在有一台也是一样的纠结啊{:soso_e118:}
发表于 2012-10-13 23:39:55 | 只看该作者 �
我有个V2700换了显卡,用自己的硬盘帮客户测试,结果装什么XP都蓝屏。明天让客户拿硬盘过来试试。看是不是系统的原因。进PE也是蓝屏
发表于 2012-10-14 20:16:08 | 只看该作者 �
装带AHCI驱动的XP就不会了
发表于 2012-10-14 20:44:44 | 只看该作者 �
其实W7也挺好的{:soso_e129:},瞎折腾
发表于 2012-10-14 21:50:25 | 只看该作者 �
有些机器是这样的,THINKPAD E420有一款就是这样的,必须安装正版系统,否则就会蓝屏。
发表于 2012-11-4 11:05:43 | 只看该作者 �
       以前没碰到过这样的问题,就是有一次帮客户修这款机器,客户硬盘被儿子放在公司了,儿子又出差去了,所以就借用我们的硬盘(刚好一模一样的机器上的,XP系统),过两天客户把自己的硬盘拿过来了,他自己的硬盘系统没了,就给他装系统,装XP 怎么都掉电,当时以为显卡又挂了,后来想想不如换个WIN7 看看,没想到装WIN7 就没事
发表于 2012-11-5 09:41:29 | 只看该作者 �
把盘格式化了重新做一遍看下情况
发表于 2012-11-5 13:03:04 | 只看该作者 �
安装VISTA或者WIN7  下载最新的BIOS升级程序 刷一下BIOS就可以改XP了
发表于 2013-8-24 14:34:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 程序  可以解决这个问题的  可以试试
发表于 2013-8-25 13:44:26 | 只看该作者 �
我的也是用DV2000,这个机子装XP是有点问题,升级BIOS后可以装,win7没有问题,XP的驱动都没有。
发表于 2013-8-27 08:32:29 | 只看该作者 �
以前遇到过,换CPU主控好了
发表于 2013-8-28 14:29:00 | 只看该作者 �
蓝屏的代码是什么啊?发上来看看先
发表于 2013-8-28 14:32:05 | 只看该作者 �
光碟装  不然就换硬盘
