查看: 6468|回复: 18
惠普nc6400内存不过
发表于 2011-3-30 10:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个nc6400的本子 说是开不了机,以前在售后维修过,全拆了之后发现内存有问题,拿橡皮檫了之后就好了。
应该不是大问题,让用户留下电脑走了。。。呵呵说了一堆废话
开始维修,上检测卡,D0,内存不过,拿橡皮檫了就好,试用几个小时没问题。第二天客户取走。第三天又来了,说昨天一天试用正常,今天就开不了。上检测卡,还是内存不过。拿橡皮檫过就好。。
到底什么问题啊,内存条质量太差吗?
发表于 2011-3-30 10:40:27 | 只看该作者 �
有碰到过的师傅指点一下
发表于 2011-3-30 10:42:55 | 只看该作者 �
换跟内存试试喽
发表于 2011-3-30 10:48:10 | 只看该作者 �
清洁一下内存槽试试
发表于 2011-3-30 10:57:31 | 只看该作者 �
北桥虚焊
发表于 2011-3-30 11:47:59 | 只看该作者 �
回复 www359612139 的帖子
为什么拿橡皮檫一下内存就可以开机了。。
发表于 2011-3-30 12:25:56 | 只看该作者 �
换一个内存试试,或者看看北桥。
发表于 2011-3-30 12:28:41 | 只看该作者 �
先换内存试试,然后重点看一下北桥和内存槽之间的排阻
发表于 2011-3-30 12:40:35 | 只看该作者 �
回复 佳佳521 的帖子
加焊一下槽子!
发表于 2011-3-30 13:40:13 | 只看该作者 �
换一个内存试试
发表于 2011-3-30 13:58:19 | 只看该作者 �
这个是不是AMD的U呀
发表于 2011-3-30 15:39:42 | 只看该作者 �
是不是内存兼容不好啊。有时可以过有时不过。。建议换看看。
发表于 2011-3-30 16:21:04 | 只看该作者 �
可能是内存问题,换换看。
发表于 2011-3-30 17:06:30 | 只看该作者 �
不排除是BIOS
发表于 2011-3-30 19:00:04 | 只看该作者 �
清洗内存槽啊
发表于 2011-3-30 20:37:02 | 只看该作者 �
觉得是插槽问题,重点检查一下或加焊
发表于 2011-3-30 20:37:50 | 只看该作者 �
觉得是插槽问题,重点检查一下或加焊
发表于 2011-3-30 23:58:20 | 只看该作者 �
重点检查槽子是否接触良好,南桥出来的SMB_BUS是否虚焊,到北桥的AD线是否异常
发表于 2011-4-1 09:09:14 | 只看该作者 �
现在一切又正常了。什么都没有换。。郁闷中
