查看: 9645|回复: 18
大家都是怎样拆御用胶粘的散热片?
发表于 2011-3-29 23:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在日常维修中,大家都是用什么方法拆掉粘在南、北桥或显卡GPU、显存上的散热片?粘的时候又是用什么胶水的?
发表于 2011-3-29 23:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厂家通常是用类似双面胶的东西贴的,用点力气就可以拿下来
网上也有类似的双面胶卖,要注意的是,是要导热功能的,要不然适得其反
如果感觉硬件不会出问题,也可以用导热硅胶粘,
发表于 2011-3-30 00:05:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加热了以后再取,,,
发表于 2011-3-30 07:19:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板上的好拿,就是显卡上的不好弄,我的一块杂牌mx显卡,一直没有弄下来过。。。
发表于 2011-3-31 17:33:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习一下  支持
发表于 2011-3-31 17:42:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用风枪吹热就可以拔下来了  挺容易的
发表于 2011-3-31 18:46:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用个螺丝刀,在北桥旁边找个支点,一用力就掉了。
发表于 2011-3-31 19:09:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会连桥都拔下来啊  哈哈
发表于 2011-3-31 20:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用150度热风。。三分钟取下。。
发表于 2011-4-1 22:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
热风枪加热一两分钟,轻松拿下。
发表于 2011-4-2 02:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加热了以后再取,呵
发表于 2011-4-2 08:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要多加热一会,有的芯片上的散热片确实不好拿...曾经有无法取下的散热片...
发表于 2011-4-2 08:42:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打点酒精
发表于 2011-4-2 09:43:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好的方法就是用风枪吹热后用镊子取下,如果太用力硬拔会把芯片拔坏的。
发表于 2011-4-2 10:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加热就可以拿下来了
发表于 2011-4-2 15:09:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用风抢边加热便拆
发表于 2011-4-2 15:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加热取散热片,酒精去残胶,导热双面胶粘合
发表于 2011-4-2 17:09:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢各位,回头俺也试试
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-4-6 10:53:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都是用东西硬别下来的
