查看: 1717|回复: 4
东芝M3000不触发 怪事
发表于 2011-3-29 17:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是东芝M300的    主板已经被人修过了  I\O被换过了  南桥右下角的3个三极管被弄过    现在就是 南桥晶振两边都是一样的 电压 0.26   晶振和那两个偶合电容 那个电阻  都换过了   南桥也加焊过了  没辙了  请教各位
发表于 2011-3-29 19:23:09 | 只看该作者 �
最好是以示波器的为准。     那只有换一个南桥装上
发表于 2011-3-29 19:25:59 | 只看该作者 �
有示波器可以打一下波形 估计南桥晶振没起振
发表于 2011-3-29 19:29:01 | 只看该作者 �
很有可能是晶振没起正。
发表于 2011-3-30 09:36:09 | 只看该作者 �
没有示波器测试  南桥晶振我已经换过了  那只有换一个南桥试试了  谢谢各位
