查看: 2227|回复: 2
HP DV4000电池开机,适配器不开机维修
发表于 2011-3-25 09:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来时,单用电池可以开机,单用适配器则不开机。遇到这样的问题我们首先要测公共点的电压是多少。单插适配器时测MAX1999的20脚V+为0V,其对应的上管的D极也为0V(正常应为18V),看样子问题不大,于是向前跑线路到L35(电池口附近,黑色,长的),用万用表测其2 端,不响,再一测前端有18V,心中大喜,问题解决了。找一个一样大的电感换上,触发OK!
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
myhome31 + 10
myxinsheng + 5
ptmanager + 9
发表于 2011-3-25 09:24:03 | 只看该作者 �
隔离保护电路的典型故障啊
对,就是  发表于 2011-4-18 10:13
发表于 2011-3-25 09:50:36 | 只看该作者 �
维修从思路开始
