查看: 1630|回复: 11
触发掉电
发表于 2011-3-23 11:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有块板,触发掉电,拔了p4还是一样。ATX没有短路现象.板上的管也没短路。就北桥背面掉了几个贴片电容,会不会影响到掉电??
发表于 2011-3-23 11:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那还用说啊,换了不就知道了吗,
发表于 2011-3-23 11:54:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
维修这东西只有多试试才知道,谁也不能肯定的
发表于 2011-3-23 12:14:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
找几个装上去试试吧
发表于 2011-3-23 12:52:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
风扇有没有接上去 有的品牌主板不接风扇也会掉电的
发表于 2011-3-23 13:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO ????????或是 BIOS刷错?
发表于 2011-3-23 16:54:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换换试试
发表于 2011-3-23 16:57:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习的时候不是说电容少一两个没关系吗?
发表于 2011-3-23 17:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看网卡,U口是否短路
发表于 2011-3-23 23:03:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重点看看内存是不是没有安好
发表于 2011-3-23 23:22:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你是什么型号的主板,有些478的不上U也会,触发掉电。  再有就是看看北桥和南桥附近的电容或者供电有没有短路的现象
发表于 2011-3-23 23:32:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
建议对北桥的缺件进行填补,然后对北桥进行加焊,虚焊的可能性还是比较高的
