查看: 2121|回复: 3
东芝TE2100故障
发表于 2008-3-23 09:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TE2100出现问题后,机器无任何反映,灯不亮,无法开机。
焊电源板和主办的电源接插件,拿下电池后插冲电,电源灯和充电灯亮,开机无自检声,硬盘和风扇无动作,显示白屏。
恳请高手指点。
发表于 2008-3-23 11:46:17 | 只看该作者 �
你看看供电有无输出啊 .  主板上的3.3和5V    等等   显示白屏是屏幕上没有信号上去   你查查看
发表于 2008-3-23 20:52:57 | 只看该作者 �
东芝TE2100  ,显卡容易坏,白屏的话,一般就是它出问题了
发表于 2008-3-23 21:52:03 | 只看该作者 �
单独一块显卡板。接口容易虚
