查看: 8209|回复: 26
[内存维修]
关于DDR 内存颗粒测试座的 制作
发表于 2011-3-22 11:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近想 制作一个 DDR内存颗粒测试座  座子买到了 就是买不到PCB转接板了  已经找不到了
不知 有那位高手用线 直接连接过  有的话 希望提供过参考 谢谢
刚用导线连接的  还是出错
望高手提供下PCB板 图片
我的1代测试座和底板刚刚卖掉,80块卖网站上的同行了  发表于 2011-3-30 18:40
哥,你是搞DDR1的还是DDR2? 要是DDR1颗粒测试不用这样麻烦吧.直接用不上这个东西.  发表于 2011-3-23 21:39
发表于 2011-3-22 17:24:18 | 只看该作者 �
对应的IC座引脚用导线连接相应的PCB焊盘脚就好了,,
发表于 2011-3-22 17:26:01 | 只看该作者 �
连接好后先测试能否使用,OK则用热熔胶将IC座及导线都固定在内存条上。
发表于 2011-3-22 17:55:50 | 只看该作者 �
但是 有个 问题就是 线太多了
很容易损坏 PCB板
发表于 2011-3-22 18:47:33 | 只看该作者 �
这是没有办法的事情,总共一起要接66根线,烙铁温度不要打的太高,仔细一点就没有问题了。
发表于 2011-3-23 21:51:34 | 只看该作者 �
今天 试了2次  结果失败了
发表于 2011-3-24 12:43:37 | 只看该作者 �
太深奥了,没明白是什么意思
发表于 2011-3-25 11:18:05 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,学习了
发表于 2011-3-25 14:53:12 | 只看该作者 �
线太长了,好像不行吧
发表于 2011-3-25 14:59:47 | 只看该作者 �
不知 多长合适哦  我都试了很多次了
发表于 2011-3-25 15:28:07 | 只看该作者 �
这样也可以呀,楼主的技术太高了吧
发表于 2011-3-25 19:18:30 | 只看该作者 �
线太长了,越短越好。我以前做过,用硬盘线就好了,不过现在没有了。
发表于 2011-3-29 18:05:00 | 只看该作者 �
哇。。那么多线怎么搞啊。。
发表于 2011-3-29 21:36:54 | 只看该作者 �
好像有人发过专门的转接卡,直接从内存位转接过去的,不用飞那么多线
发表于 2011-3-30 09:32:56 | 只看该作者 �
就是买不到了
发表于 2011-3-30 10:26:50 | 只看该作者 �
把测试座下的引脚直接弯成90度脚。。用尖烙铁头焊在PCB就行了。。注意测试座脚是1外2里的。所以1脚要剪短点。2脚才能弯出和1脚平行。
这个建议好,不过好像这个测试座的脚很容易断,弯的时候要注意了。。。  发表于 2011-3-30 10:52
发表于 2011-3-30 12:38:14 | 只看该作者 �
我感觉 位置 差点把 不知LS的 自己试过没 》、?
发表于 2011-3-30 18:42:56 | 只看该作者 �
你想要的肯定是这个
对 你还有吗?  发表于 2011-3-31 11:29
发表于 2011-3-30 19:42:46 | 只看该作者 �
LZ太刁了,这样都行啊,膜拜啊
发表于 2011-3-30 19:43:29 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
这个哪里有卖?
