查看: 2606|回复: 12
今天修I3的机器
发表于 2011-3-21 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台,DELL N3010机器,甩了一下,现在开机电闪一下就掉了,接电源,看到电流上到0.6A的样子就掉电,查,开机后,各个电感都有电压,CPU也有,到掉电时CPU 0.88V的样子,不上cpu,不掉电,像I3的机器,该怎么查  板号DAUM7BMB6E0 REV:E  有图纸没的
发表于 2011-3-21 13:28:08 | 只看该作者 �
摔的机器?上CPU掉电的话最好取下北桥看掉点没。。
这机子板子上没北桥  发表于 2011-4-5 23:16
发表于 2011-3-21 13:30:47 | 只看该作者 �
回复 a214756965 的帖子
I3的机器,桥是BD82HM57,
发表于 2011-3-21 20:43:56 | 只看该作者 �
看看桥有没有掉点。
发表于 2011-3-21 22:10:13 | 只看该作者 �
看看桥有没有掉点
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-23 12:42:04 | 只看该作者 �
摔的机器桥爱掉点吧
发表于 2011-3-23 14:03:18 | 只看该作者 �
现在把各个供电芯片都加焊了,一样,查,开机后,CPU供电芯片在掉电时发出了PWRGD,
发表于 2011-4-5 23:12:35 | 只看该作者 �
加焊无用  摘了看看
发表于 2011-4-6 01:51:00 | 只看该作者 �
TMD.....I3  CPU的显卡部分容易坏.遇到6个全是I3 CUP坏!
去亮机的I3拆个来试试
发表于 2011-4-6 10:47:02 | 只看该作者 �
I3 CPU是集成显卡的吗?   可能CPU  摔坏了吧。。
发表于 2011-4-6 13:29:56 | 只看该作者 �
找找售后去
I3的配件不好找啊
发表于 2011-4-12 14:03:22 | 只看该作者 �
摔过的机器,很难修的,
发表于 2011-4-12 14:17:22 | 只看该作者 �
供电都有,不好修。有北桥的话拆下来看看吧!
