查看: 3998|回复: 13
海尔T621 进水后 不开机 无反应!没待机电压
发表于 2011-3-21 12:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求救:海尔T621 进水后 不开机 无反应!
拆开机器 用洗板水洗了一下后 插入电源的一顺间有0.01的电流 之后又是000,有19V电压  按开机键有反应;大约可以跑到0.25的样子(约1秒)之后掉电!又无反应。。
求哪位大哥帮忙,我是新手 测点都不会!我怎么入手修理这台机器!!!
发表于 2011-3-21 12:22:28 | 只看该作者 �
跑到0.25掉电,说明主板上有电压没出来,测下主板上各处供电,看看有没有短路
发表于 2011-3-21 13:07:00 | 只看该作者 �
版号是QL6的吧,这里有图纸,自己下载吧。
http://www.chinafix.com.cn/thread-156185-1-1.html
发表于 2011-3-21 13:09:02 | 只看该作者 �
都到0.25了   肯定有待机了
发表于 2011-3-21 13:09:13 | 只看该作者 �
先量各个电感的电阻,看有没有为0的,给显卡供电的就不用量了,把U下了量,如果不行就上电测,按开关看哪个电压不起来,在搞,还有哦就是进水的机子修复率不高,
发表于 2011-3-21 13:09:28 | 只看该作者 �
感觉象是CPU宫殿没出来
发表于 2011-3-21 13:43:27 | 只看该作者 �
回复 df103 的帖子
楼主之意是 怀疑CPU供电苡片???
发表于 2011-3-21 20:51:11 | 只看该作者 �
CPU供电没出来吧。
发表于 2011-3-21 21:29:20 | 只看该作者 �
CPU供电哪里测!?大约是多少才算正常?我是小白,请谅解!
发表于 2011-3-22 10:05:08 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375529-1-1.html
发表于 2011-3-22 10:09:16 | 只看该作者 �
进水的机子,先烤板再说
发表于 2011-3-22 10:09:53 | 只看该作者 �
留个脚印期待维修结果和大家共享
发表于 2011-3-22 11:18:40 | 只看该作者 �
自己好好测下主板各电压正不正常不要没测就上来喊!这样水平怎么提高啊!{:4_83:}
发表于 2011-3-22 12:19:01 | 只看该作者 �
换好供电苡片 插上电 不能触发!电源接口边上的两个MOS管量下 只有2.几V的电压!!接下来怎么办好啊!!
