查看: 4375|回复: 21
c51g-m2主板上u不触发
发表于 2011-3-20 08:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台联想主机,拿过来的时候是不触发,换了电源后故障还一样,当把CPU拿下来的时候就能触发,上假负载测各组电压都正常以及桥供电,内存供电,时钟都无异常,我第一次遇到这问题,不知该咋修了。
你那不是有带灯座吗么 看下!  发表于 2011-3-20 13:11
是不是 北桥虚汗导致的你 打值看下!  发表于 2011-3-20 13:10
发表于 2011-3-20 09:24:53 | 只看该作者 �
cpu换过了,肯定没问题
发表于 2011-3-20 10:03:48 | 只看该作者 �
量一下12v供电短路了没?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-20 10:13:01 | 只看该作者 �
你换个思路、、、
发表于 2011-3-20 10:45:24 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片啊 都 是 这种问题啊
发表于 2011-3-20 11:08:15 | 只看该作者 �
集成显卡得,一般都是北桥虚焊。。。。。。
发表于 2011-3-20 11:09:16 | 只看该作者 �
电池还有电吗?
联想的机器我修过好多台,故障哼怪,最终的原因是电池没电了,电池没电会导致不开机,也就是不触发
希望对你有帮助
发表于 2011-3-20 11:20:01 | 只看该作者 �
学习中、、、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
likuang1991215 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-20 13:13:16 | 只看该作者 �
是不是CPU供电的问题啊
发表于 2011-3-20 13:57:53 | 只看该作者 �
北桥加焊过了,故障没变
发表于 2011-3-20 15:19:07 | 只看该作者 �
这是北桥的问题
发表于 2011-3-20 16:26:25 | 只看该作者 �
再做一遍桥啊,可能没做好
发表于 2011-3-20 17:12:31 | 只看该作者 �
拔了小四口12V电源能开机吗 能开就是CPU供电问题
发表于 2011-3-20 17:41:16 | 只看该作者 �
拔下12v供电插头不行,电源管理芯片也换过了,北桥的值也打过了,都不行。
发表于 2011-3-20 19:39:23 | 只看该作者 �
疑难杂症
发表于 2011-3-20 19:54:31 | 只看该作者 �
回复 侯志辉 的帖子
不触发,按照vccrtc rtcrst 25.000 rsmrst 3vsb 开关 一步步查
发表于 2011-3-20 19:58:43 | 只看该作者 �
应该是CUP供电芯片损坏,建议直接换快板子算了
发表于 2011-3-20 20:42:18 | 只看该作者 �
有这等事   不会吧 ~~~~~~~~  把CMOS放放电试试       VDDA 供电的那个管子 输入脚电压是从SB5V   还是从5V 来的查查看 。      确定前面出发的工作条件都正常了吗?
发表于 2011-3-20 21:01:51 | 只看该作者 �
换个思路,就照着上电时序按照不触发修。
发表于 2011-3-20 21:09:00 | 只看该作者 �
这种问题我第一次见。不过楼上的思路值得考虑,或许换个方法会有意想不到的结果。等明天有时间了再看看。
