查看: 2609|回复: 1
12V接电阻对地跳闸
发表于 2011-3-19 23:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天修到一台联想的不开机,查找是5V电压不稳定,在2.7-4.8V之间跳变。根据论坛上各位大侠的建议,在12V与地之间接了个400殴的电阻,果然问题排除,电压正常了,接上所有的连线,一切正常。试机一个晚上,好了
  今天客户拿回去,反映:主机与显示器之间的VGA线不能连接,不然漏电保护器跳闸,晕了,我这里没有装那个漏电开关,也就是说他的机器单开主机正常,单开显示器也正常,两个一起开也正常,就说VGA线不能接到主机上,不然马上跳闸,求解,请问大家有什么好方法呀?
发表于 2011-3-20 00:44:11 | 只看该作者 �
您還有故障點未排除
負載過高所以會跳砸
