查看: 15532|回复: 89
IBM R400 显卡BGA不成功焊接问题
发表于 2011-3-19 01:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM400显卡花屏,BGA顺利摘下,回焊发现短路,发现显存冒珠,重新做OK,但是之前有个后悔的做法,把显卡供电的VT351AF摘掉,想要确定是否供电有问题。结果傻眼了,发现这个供电的VT351是个BGA,而且是0.2的珠,想办法把0.4的珠切一半,好不容易给植上了,回焊测量阻值正常。但是通电后发现事情扩大了,显卡短路了,VT351也废了。只好等购买新的芯片了。等芯片到后,先焊好VT351,通电测电压正常了。再焊接显卡216-0707001之前,发现测量上面的电容为001的值有三个如图: 因为是新的,所以根据经验认为是正常的,在回焊的时还没等芯片珠没化的时候结果核心冒珠了。心里凉了大半截。只有再等芯片了。新芯片又到了,考虑可能是无铅珠的问题,所以先干掉用有铅的珠做一下,还没等焊完,核心又冒珠了。老郁闷了。现在求解如何解决这个芯片焊接问题。第二芯片如图:
楼主你好,0.2的球的直径是0.4球的一般,但是体积不是哦。球的体积公式 v=4πR³/3 根据这个公式,0.2的球的体积是0.4的体积的八分之一。不信你算算,欢迎指教。  发表于 2011-4-1 09:23
发表于 2011-3-19 21:05:49 | 只看该作者 �
核心爆珠?这个真没有遇到过,上面贴个隔热带试试
发表于 2011-3-19 21:10:04 | 只看该作者 �
0.2的珠,想办法把0.4的珠切一半
..这都可以。。  楼主还是先把显卡焊上去再焊接VT吧
可以用铝箔纸把两个IC隔离。。
发表于 2011-3-19 21:11:18 | 只看该作者 �
难做
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-19 21:33:04 | 只看该作者 �
核心冒珠是什么样的呢。没有见到过。把芯片烘一下能好点吗。
发表于 2011-3-19 21:52:21 | 只看该作者 �
真是太巧了,我今天也是接到一个R400的联想机子,开始是进水不开机,开机了有掉电,结果按住显卡过了,开始第一次加焊了,不幸的是冒珠了。于是拆下重值球,在拆的工程中,由于下面的胶太厉害拆掉一个点。飞线了,值上去之后机器正常能亮了,但是过了一个晚上就花屏了,以为没加焊好,重新加焊。还是花啊,头疼了,焊芯片倒是没问题就是掉点了飞的线可能和里面的相邻的点相连了,花啊~~~现在还没解决呢,如果不稳定的话,只好建议客户换主板了~~~~
R400的机器不好做啊、、 我做了一块也报废了。。。  发表于 2011-3-31 23:09
发表于 2011-3-19 22:04:57 | 只看该作者 �
学习中。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-19 22:11:07 | 只看该作者 �
学习了。IBM的 不好整
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-19 23:04:02 | 只看该作者 �
核心冒珠还是真没有见过。没理由呀,楼主是将新的显卡重新植有铅的珠子上去的,可有铅珠没有熔,显卡核心就冒珠了,不解了!!!
发表于 2011-3-19 23:25:56 | 只看该作者 �
是BGA的温度高了。
发表于 2011-3-19 23:28:46 | 只看该作者 �
是不是上部温度太高了啊!~
把上部降个10度底部加个10补尝一下。谢谢。。记得放测温线。测试。
发表于 2011-3-19 23:45:53 | 只看该作者 �
核心冒珠是什么意思,不懂。核心封死了的,怎么冒出来?
发表于 2011-3-19 23:46:30 | 只看该作者 �
做BGA温度高了吧?
发表于 2011-3-20 05:02:16 | 只看该作者 �
碰到这种事情千万不要赶工。一定要冷静,第二天再做。
发表于 2011-3-20 10:55:28 | 只看该作者 �
难道以后ibm不给我们修显卡了吗??求解
发表于 2011-3-20 12:02:44 | 只看该作者 �
还没有修到这个机器呢  看你们说的好像很有难度啊  以后有机会了 试试身手吧
发表于 2011-3-20 12:03:49 | 只看该作者 �
我也没看懂,核心冒珠,没遇到过
发表于 2011-3-20 12:13:45 | 只看该作者 �
楼主来一个,核心冒珠的图片吧,让我们学习一下,没听说过啊,  AMD的显卡不容易坏啊感觉,  这事你碰到了,可以学习一下了,下次就不会了,对吧,经验说出来分享一下,我会一直关注的,嘿嘿,
发表于 2011-3-20 14:15:07 | 只看该作者 �
新芯片又购了,到了后什么结果,我再回复。
发表于 2011-3-20 14:50:21 | 只看该作者 �
温度一定要控制好,芯片无铅的最好烘烤主板和芯片。
