楼主: 高守斌
IBM R400 显卡BGA不成功焊接问题
发表于 2011-3-24 19:11:40 | 只看该作者 �
回复 411909571 的帖子
把球拍平,用手术刀沿中间切一刀,然后放到钢板上用风枪加热,就OK了
看这个办法弄的!~可以想象人被逼疯的样子了!~~那得切多少刀啊?!  发表于 2011-3-26 09:09
发表于 2011-3-24 19:56:24 | 只看该作者 �
我上次接了一个,也是0。2珠,我把珠去了,直接焊上去就可以了
发表于 2011-3-24 21:01:46 | 只看该作者 �
动BGA一般都是用高温胶带贴着的,那样要稳定!
发表于 2011-3-25 10:23:06 | 只看该作者 �
这个切锡球的方法很好,不错,不过要费些时间,
发表于 2011-3-25 11:33:12 | 只看该作者 �
没见过。。。。。。
发表于 2011-3-25 11:35:31 | 只看该作者 �
上部温度降点吧,下面温度加些。
楼主是从哪里买的核心芯片啊,价格怎么样?
发表于 2011-3-25 17:04:51 | 只看该作者 �
回复 高守斌 的帖子
用锡箔纸贴在核心上,应该会好些!还有温度要控制好
发表于 2011-3-25 18:05:12 | 只看该作者 �
  这类机器做好隔热  小K S 、
发表于 2011-3-25 21:24:17 | 只看该作者 �
精神可嘉!叫我早换班了
发表于 2011-3-25 23:53:25 | 只看该作者 �
小问题被你搞大了,换VT351就可以解决问题,结果被你做成这样,没办法,当是买个经验吧
发表于 2011-3-26 08:52:41 | 只看该作者 �
核心冒珠没见过
发表于 2011-3-26 09:16:20 | 只看该作者 �
核心冒珠是什么样的呢
学习中
发表于 2011-3-26 22:48:53 | 只看该作者 �
这个显卡拆掉也能开机的,而其你说的那个芯片你把供电断开后从旁边电感上接电压过来也能正常用,  我就试过一次 也是那个芯片拆下来做不回去了 我就直接不装了,飞一个供电过来也能用,而且开机正常,显卡我之前试过 拆 掉能开机的正常使用
发表于 2011-3-26 22:55:42 | 只看该作者 �
这个很难做,做的时候用锡箔可能好点
发表于 2011-3-27 11:22:34 | 只看该作者 �
今天又来个R400 ,新的芯片,做BGA过程中看看结果呢:愁人呐!!!!!
发表于 2011-3-27 11:44:52 | 只看该作者 �
回复 高守斌 的帖子
我赶上直播了,真是高手呀,来这里学了不少知识,谢谢各位。
发表于 2011-3-27 22:40:19 | 只看该作者 �
温度很重要,手法也很重要
发表于 2011-3-29 23:06:57 | 只看该作者 �
之前我忘记了那位师傅的帖子说做东芝机器的ATI显卡做一个死一个,感觉上是不是ATI的耐高温性真的是比NV的差呢?
发表于 2011-3-30 09:24:22 | 只看该作者 �
ATI07070001这个显卡质量太次,东芝M300上就是这个,我定了两个装上都不行,一个装上就短路,一起泡了
发表于 2011-3-30 19:34:00 | 只看该作者 �
拿下核心珠,单独重做核心的芯片。用锡浆做。
